ragazzi, tra poco mi accengerò a rimontare il carter della mia et3 e oggi mentre pulivo i miei bulloni del carter, che avevo classificato in base alla loro posizione quando ho tolto, mi accorgo che su 13 (11 bulloni e dadi-2 solo dadi) non tutti hanno le rondelle rispettivamente quella spezzata e quella piatta, cosa che invece avrebbero dovuto avere giusto? e poi in che ordine vanno messe le due rondelle, scusate la domanda banale ;-)
al contrario i prigionieri della testa vanno stretti soltanto con il dado e la rondella piatta, nient'altro giusto?
Ciao, l'ordine è questo:
1) rondella piatta
2) rondella spezzata
3) dado
Io uso rondelle spezzate anche per i prigionieri del cilindro (oltre naturalmente a quella piatta)
Inviato (modificato)
ok ti ringrazio, una sola eccezione l'ho trovata in questo esploso, dove un solo bullone non usa la rondella piatta, come mai?
sempre in questo esploso si vede che la rondella spezzata usata per la testa è diversa da quelle del carter, qualcuno mi sa dire le misure?
Modificato da Rinaldino23
premessa:
il bullone è composto da dado+vite
- degli 11 bulloni che chiudono il carter (sono di 4 lunghezze diverse) tutti vanno con ranella piana + spezzata, TRANNE 1: la spezzata (grower) va messa tra il dado e la ranella piana: ha la funzione di evitare lo svitamento del dado - la ranella piana ha la funzione di non far rovinare la superficie del pezzo da assemblare e di dare una superficie il più possibile planare di appoggio alla ranella spezzata
l'unico bullone che non vuole la ranella piana, ma solo la spezzata, è quello che passa nella sede sui carter e fissa al medesimo la staffa passaguaine di acciaio (quella dove passano le guaine di cambio e freno post. e dove ha il suo terminale la guaine della frizione) - non serve la ranella piana, proprio perchè la spezzata lavora sul piano di questa staffa.
-hai 2 dadi, con ranella piana e spezzata: vanno in zona statore e si montano sui prigionieri che sono montati nel carter con il trave.
- le viti di montaggio della testa venivano montate in piaggio con ranella piana e spezzata: queste ranelle spezzate erano di spessore più grosso rispetto alle normali ranelle UNI - se non hai le sue ranelle spezzate originali, non le montare e metti le piane. Le ranelle di adesso tengono a malapena 1 utilizzo (e spesso, con le coppie di serraggio utilizzate si aprono!!!)
Chiarissimo! Grazie.
Quindi le rondelle ed i grower di adesso sono più scadenti? perché io volevo cambiarli (rondelle e grower) tutti e tenermi solo la vite, perché erano bruttini alcuni.. lascio stare?
O magari esistono rondelle di diversa qualità che posso cercare?
le piane tanto tanto
le grower non valgono una sega, a meno che non trovi quelle di spessore maggiorato
a me sembra che in testa sul 125 ci siano solo le piane fini zincate nere, in origine
sul 125 non ricordo
sul 50 piana+spezzata
@Rinaldino: sotto i dadi per serrare il cilindro, solo spezzata
sul 125 non ricordo
sono andato alla ricerca di queste rondelle e sono finito dal mio ricambista, che le aveva, però mi dice che sulla testa ci va la rondella ondulata (che mi ha dato) poi quella piana e poi il dado, sartana che te ne pare, guardando anche vari esplosi mi sembra giusta la tua di tesi.
ostrega, l'Alzheimer inizia il suo decorso
tu hai un ET3:testate:
quindi sopra hai i dadi
a prescindere da quello che montava piaggio (che non ricordo sull'ET3) la giusta sequenza è quella che ti ha detto il ricambista
piana, poi spaccata, poi dado
Aggiornamento:
Stamattina ho preso le grover e i dadi, le grover sono leggermente piu sottili delle originali quindi mi tengo le originali, mentre i dadi nuovi sono leggermente piu alti: che faccio mi tengo anche quelli originali?
Aggiornamento:
[ATTACH]126497[/ATTACH]
dado nuovo con ranella vecchia
Vado un attimo off topic, ma non mi sembrava il vaso di aprirne un altro (eventualmente chiedo al moderatore di cambiare il titolo)
Stavo rimontanto coprivolano e cuffia e tutte le viti e i bulloni erano diversi (e non mi riferisco a quelle nel coprivolano che alcune sono volutamente diverse, qualcuno sa quali sono esattamente sia per la cuffia che per il coprivolano?
Grazieee :-)
TC impronta a taglio M6x10 5pezzi
Vite autof. 2.8x10-12-15 1 pezzo
Vite TE M6x10 1 pezzo
grazie, quante ne sai!
una cosa: TE sta per testa esagonale, la TC?
poi quei numeri dopo la vite autofilettante, sono diverse misure?
scusa ma non ne so molto a riguardo
TC=testa cilindrica
TE=testa esagonale
i numeri nell'autofilettante sono la lunghezza della vite
farai fatica a trovare le M6x10 con l'impronta a taglio: in ferramenta le tengono solo a croce ormai
Modificato da sartana1969
TC=testa cilindrica
TE=testa esagonale
Ma quella autofilettante è solo una, perche ci sono tre lunghezze?
Poi la posizione? L'esagonale dove va? Quali di queste hanno le rondelle? Solo quelle che vanno sulla cuffia giusto?
quoto
io neanche dal ferramenta le ho trovate, ma in un centro piaggio (quelle a croce)
