alan87 Inviato Agosto 30, 2012 Inviato Agosto 30, 2012 buona sera , devo dire che non ho ancora scritto molto su questo forum..... inanzitutto ciao a tutti volevo postare il mio nuovo progetto Motore T5 con albero special lip e clilindro polini ecco come ho pensto la mia configurazione di preciso so che monto carter t5 albero t5 special lip cilindro polini leggermente rifasato rigorosamente a valvola con collettore MRP di vago / o perlomeno non sono ancora sicuro marmitta originale / o siproad frizione polini 23 denti / o cosa 21 denti carburatore keihin 38 koso 32 mikuni 35 o dellorto 28 o 26 o un dellorto 34 testa mmw dedicata / o fare modificare testa originale vespatronik / o originale con centralina augusto 6000 ecco i lavori gia terminati 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Agosto 30, 2012 Inviato Agosto 30, 2012 Cosa vuol dire frizione Polini 23..... Ciao 0 Cita
alan87 Inviato Agosto 31, 2012 Autore Inviato Agosto 31, 2012 intendevo la frizione a denti dritti con pignone da z. 23 della polini 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Agosto 31, 2012 Inviato Agosto 31, 2012 intendevo la frizione a denti dritti con pignone da z. 23 della polini Per un T5 penso sia un rapporto esageratamente lungo..... Chiedi ad Alext5, ne ha fatto uno lamellare bello sveglio lui ti darà informazioni attendibili Ciao 0 Cita
ASSEACAMME Inviato Agosto 31, 2012 Inviato Agosto 31, 2012 buona sera , devo dire che non ho ancora scritto molto su questo forum..... inanzitutto ciao a tutti volevo postare il mio nuovo progetto Motore T5 con albero special lip e clilindro polini ecco come ho pensto la mia configurazione di preciso so che monto carter t5 albero t5 special lip cilindro polini leggermente rifasato rigorosamente a valvola con collettore MRP di vago / o perlomeno non sono ancora sicuro marmitta originale / o siproad frizione polini 23 denti / o cosa 21 denti carburatore keihin 38 koso 32 mikuni 35 o dellorto 28 o 26 o un dellorto 34 testa mmw dedicata / o fare modificare testa originale vespatronik / o originale con centralina augusto 6000 ecco i lavori gia terminati [ATTACH=CONFIG]115281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115282[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115284[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115285[/ATTACH] cosa sarebbe la "originale con centralina augusto 6000" ? 0 Cita
Uno Inviato Agosto 31, 2012 Inviato Agosto 31, 2012 buona sera , devo dire che non ho ancora scritto molto su questo forum..... inanzitutto ciao a tutti volevo postare il mio nuovo progetto Motore T5 con albero special lip e clilindro polini ecco come ho pensto la mia configurazione di preciso so che monto carter t5 albero t5 special lip cilindro polini leggermente rifasato rigorosamente a valvola con collettore MRP di vago / o perlomeno non sono ancora sicuro marmitta originale / o siproad frizione polini 23 denti / o cosa 21 denti carburatore keihin 38 koso 32 mikuni 35 o dellorto 28 o 26 o un dellorto 34 testa mmw dedicata / o fare modificare testa originale vespatronik / o originale con centralina augusto 6000 ecco i lavori gia terminati [ATTACH=CONFIG]115281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115282[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115284[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115285[/ATTACH] ti dico la mia vaendole già provate... allora ottimo lavoro sull'albero.. è il collo di bottiglia. Io avrei scavato di più.. ma da montato è dura carburatore da 28/30... testa vai di mmw ma anche la sua lavorata non è male... Il cilindro non toccarlo... se lo rifasi perdi solo coppia e non gudagni nulla. occhio allo scarico è quasi al 68 %... marmitta? dipende.. la sua va bene ma tappa se vuoi taaaanti giri... li devi andare di espansione. Lascia stare la sip.. è una copia della sua originale.. ma più aperta.. al massimo modifica la sua. In base alla marmitta scegli i rapporti.. i 23/65 con polini orig, testa mmw e 28 li tira.. se vai di espa e rifasi sarà dura.. ma puoi giocare con i pignoni da 22 e 21. Lascia perdere la friz 8 molle.. è un macigno.. mi ha schiavettato l'albero... accensione..va bene la sua 0 Cita
