jonny94 Inviato Agosto 25, 2012 Inviato Agosto 25, 2012 Come da titolo ho un motore 50 di una vespa pks con carburatore 16/10 che non tiene il minimo, attualmente ho montato un 75dr, devo cambiare qualche getto del carburatore? se si quale e con che misura? Grazie 0 Cita
vints Inviato Agosto 25, 2012 Inviato Agosto 25, 2012 Come da titolo ho un motore 50 di una vespa pks con carburatore 16/10 che non tiene il minimo, attualmente ho montato un 75dr, devo cambiare qualche getto del carburatore? se si quale e con che misura?Grazie Il getto del max 56, comunque non c'entra niente con il fatto che non tiene il minimo. Che getti avevi prima? 0 Cita
jonny94 Inviato Agosto 25, 2012 Autore Inviato Agosto 25, 2012 Attualmente non lo so, comunque credo quelli che vengono montati su quel carburatore, non gli avevo mai cambiati. Non tiene il minimo da quando ho messo il 75, da cosa può dipendere? 0 Cita
vints Inviato Agosto 26, 2012 Inviato Agosto 26, 2012 qundi hai montato il nuovo gt 75dr senza toccare il carburatore, Hai provato ad alzare la vite del minimo per regolarlo? Hai provato se il motore gira bene, cioè non ha dei vuoti camminando? Fai queste prove, se l'esito è negativo, smonta il carburatore, cambia il getto del max dovrebbe andare bene 56 o 58, devi fare delle prove. 0 Cita
vints Inviato Agosto 26, 2012 Inviato Agosto 26, 2012 ok, e il getto del minimo? Allora smonta il carburatore, se è tutto nella configurazione originale dovresti trovare: getto max: 53 getto min: 38 getto starter: 50 Quindi dato che tu hai montato solo un gt 75 dr, devi cambiare solo quello del max e regolare il minimo come già ti ho detto con la vite, lascia invariati gli altri getti!!! Prova a togliere la retina del filtro dell'aria, lascia solo il porta filtro, e prova. 0 Cita
xTacco Inviato Agosto 26, 2012 Inviato Agosto 26, 2012 (modificato) Allora smonta il carburatore, se è tutto nella configurazione originale dovresti trovare:getto max: 53 getto min: 38 getto starter: 50 Quindi dato che tu hai montato solo un gt 75 dr, devi cambiare solo quello del max e regolare il minimo come già ti ho detto con la vite, lascia invariati gli altri getti!!! Prova a togliere la retina del filtro dell'aria, lascia solo il porta filtro, e prova. metti un 60 di massimo e regola la vite del minimo ( è quella con una molla tra i filetti) in questo modo. avvitala tutta poi la sviti di 1.5 giri e dovresti essere apposto. Modificato Agosto 26, 2012 da xTacco 0 Cita
jonny94 Inviato Agosto 26, 2012 Autore Inviato Agosto 26, 2012 (modificato) metti un 60 di massimo e regola la vite del minimo ( è quella con una molla tra i filetti) in questo modo. avvitala tutta poi la sviti di 1.5 giri e dovresti essere apposto. intendi la vite in parte quella per la miscelazione aria-benzina? Un altra domanda il getto max su carburatore 16-10 ha diametro 5o6? Modificato Agosto 26, 2012 da jonny94 0 Cita
xTacco Inviato Agosto 26, 2012 Inviato Agosto 26, 2012 (modificato) intendi la vite in parte quella per la miscelazione aria-benzina?Un altra domanda il getto max su carburatore 16-10 ha diametro 5o6? 1) quella è la vite dell'aria, tu comunque metti in moto la tieni al minimo con dei colpetti di gas e giri questa vite, la riconosci subito per la molla 2) non ne ho idea, io so che sono 5mm il minimo e 6mm il max però per un 16/10 non ne ho davvero idea, direi 6mm ma non sono sicuro al 100%. fai così lo prendi da 6mm poi gli dici che lo provi e se non va bene, glielo riporti, come nuovo, che ti serve per una messa in moto e basta, poi se è proprio da 6mm tanto meglio 1) ps: guarda http://www.vesparesources.com/attachment.php?attachmentid=115038&d=1346005887 la vite che ti interessa è quella sopra con quella specie di molla, quella cerchiata è quella dell'aria Modificato Agosto 26, 2012 da xTacco 0 Cita
