Buongiorno,
ieri per risolvere il problema di sgocciolamento assiduo del mio carburatore ho deciso di rimboccarmi le maniche e intervenire.
Serrando le parti che si erano slentate ho notato che il rubinetto aveva i cavi distrutti e avevo deciso di ricoprirli col nastro, ma appena ci metto mano uno dei fili si sfila dall'interno....
Pensando che non fosse nulla di grave l'ho rimesso dentro e ho rimontato tutto.
Ho risolto il problema di perdita di benzina ma adesso appena accelero il motore si affoga.... dite che il rubinetto fosse di vitale importanza?
A questo punto cerco qualcuno che abbia questo tipo di ricambio. Mi aiutate per piacere sono di Padova.
una controindicazione c'è, il tuo spillo conico deve essere in buono stato, altrimenti la cosa si affoga!
ma sei sicuro che il gocciolamento di benzina non fosse dovuto proprio alo spillo?
non ho capito come hai fatto a rompere il rubinetto :mah:
Ciao Alberto, io sulla mia Cosa ho avuto lo stesso problema con i cavi del rubinetto elettrico, dopo averne preso uno da ebay usato, e visto che era nelle stesse condizioni del mio, ho preso e l'ho escluso uso quello manuale, calcola che prenderne uno nuovo vai a spendere dagli 80€ in sú, e visto che non é di vitale importanza io quei soldi me li terrei in saccoccia. Per l'affogamento del motore non centra il rubinetto, fai una prova evita di 3/4 giri quello manuale e prova, senno controlla spillo conico e galleggiante.
Ciao quindi mi dici che il motore che si affoga accelerando non è dato dal rubinetto? Proverò a rismontare e verificare il galleggiante. Perché allentare la vite manuale non cambia niente.
Dovresti provare a fare una pulizia completa del carburatore, mentre lo revisioni.
A me era capitato che affogasse in marcia, quando prendevo delle buche o dei dossi. Si era allentato il coperchio della vaschetta. Una volta stretto quello, tutto è tornato a posto. Mentre sei li che controlli, dai un'occhiata al filtro a cartuccia sotto la sella. Guarda che la spugna non si si a sgretolata e non vada a ostruire il passaggio dell'aria.
Inviato (modificato)
Ciao Gian,
La perdita di benza era data dall'allentamento di tutte le parti del carburatore. Il rubinetto si è rotto semplicemente tentando di ricoprire i fili, uno si è sfilato da solo dall'interno. Poi il galleggiante mi sembra nuovo...
Allora io adesso riprovo ad aprire e ripulire il tutto... Controllo se c'è qualcosa che non va e faccio un paio di foto.
C'è da dire che prima funzionava tutto bene, perdeva solo benzina.
Allora fai una bella cosa :sbonk: procurati un set completo di guarnizioni per il carburatore, galleggiante e spillo conico, e vai di pulizia completa e revisione e vedrai che tutto si risolve, e abbandona il rubinetto elettrico.
Come faccio ad escluderlo? Basta staccare la spinetta del cavo?
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
Mi autoquoto:
Svita la vite "manuale" del rubinetto. Rimarrà sempre aperto, ma non ci sono controindicazioni. Io giro così da un anno...
Qui c'è la bibbia del Cosista: http://www.eiuepp.eu/lacosa/
Hai provato a svitare di 3 giri la vite che apre/chiude il rubinetto manualmente?
(quella esagonale che esce dal coperchio, senza intaglio)
esatto
se apri quella vite il rubinetto resta sempre aperto, ma ripeto se non hai cambiato lo spillo allora la vespa puo dare dei problemi di affogamento
gian
Ho provato anche a svitarla ma si comporta nello stesso modo. Come provo ad accelerare il motore si affoga e si spegne...
Ho fatto anche un altra prova. Ho riempito di + la vaschetta del galleggiante, e mettendo in moto ho dato 2 sgasate e sembrava che andasse tutto bene. Ma quando ho sgasato per la terza volta s'è riaffogata. Presumo quindi che non arrivi la giusta quantità di benzina a causa del rubinetto rotto.
dai, hai il carburatore sporco...si vede anche dalle foto... svitalo, stacca il cavo del gas e la parte elettrica e lavoraci al banco!
Prendi il kit di revisione e cambia anche spillo e galleggiante.
Modificato da Qarlo
Il problema è che non ho tempo di farlo durante la settimana... avevo intenzione di portarla dal meccanico e sentire quanto mi chiede....
Comunque grazie per le risposte e il supporto.
se vuoi evitare di ammattire con 'stì akkrokki elettrici, cercati un carburatore del px con starter manuale (anche l' "aria" viene comandata da un magnete ed in caso di guasto ....... son $$$ .........
carburo di seconda mano revisionato (già che ci se procurati un bel 24SI) inserisci un rubinetto in linea al tubo della miscela e ti scordi del problema.............
  • 1 year later...
Ciao,
riguardo la sostituzione del carburatore "evoluto" della COSA con uno del PX 200 con miscelatore, è fattibile? Controindicazioni in merito? Mi spiegheresti meglio come sistemare il problema dello starter manuale e dove posizionarlo?
Grazie mille!
Devo farlo anch'io, perchè col Pinasco 26, tutte le volte devo aprire la chiappa e tirarla manualmente da un pezzo di filo che ho fatto uscire dal foro del tubo miscelatore, sulla vaschetta.
Ok, visto che la modifica del carburatore è abbastanza semplice, provvederò a sostituirlo con quello del PX200 e vedrò come sistemare il kit per l'aria.
Grazie mille delle info!
A proposito, stavo cercando in rete ma non ho trovato ancora niente, mi sapete indicare dove acquistare un Kit Revisione carburatore COSA 200?
Grazie mille.
  • 3 weeks later...
Ho una domanda riguardante il rubinetto elettrico.
Come faccio a sapere se il mio rubinetto elettrico funziona correttamente?
La vite manuale deve essere tutta avvitata oppure un po' svitata per fare in modo che il flusso si apra quando giro la chiave?
