Case93 Inviato Maggio 10, 2012 Inviato Maggio 10, 2012 Ok grazie ora ho capito..quindi cambia sola la marmitta..Invece per la candela?? B7HS ngk o W5AC bosch o L78C champion 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 10, 2012 Autore Inviato Maggio 10, 2012 Ok grazie di tutto ho finito finalmente.. 0 Cita
d.uca23 Inviato Maggio 10, 2012 Inviato Maggio 10, 2012 Ok grazie di tutto ho finito finalmente.. Siam contenti,assembla questo motore e buon viaggio 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 10, 2012 Autore Inviato Maggio 10, 2012 Speriamo in bene, però ora sono sceso in garage e mi sono trovato tra le mani un 19/19 in buone condizioni e completo..che ne faccio?? Lo uso o devo perforza comprare il 24?? 0 Cita
Case93 Inviato Maggio 10, 2012 Inviato Maggio 10, 2012 Speriamo in bene, però ora sono sceso in garage e mi sono trovato tra le mani un 19/19 in buone condizioni e completo..che ne faccio?? Lo uso o devo perforza comprare il 24?? , Usalo se vuoi risparmiare due soldi,ti ci vuole il collettore ugualmente, a mettere il 24 fai sempre in tempo...magari allarga la valvola già per il 24 in modo che se vuoi metterlo basta montarlo. 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 10, 2012 Autore Inviato Maggio 10, 2012 va beh per ora metterò il 19/19 così risparmio, ma basta avere il colletore e filtro del 19 e si monta normalmente o devo fare qualcosa?? 0 Cita
d.uca23 Inviato Maggio 10, 2012 Inviato Maggio 10, 2012 va beh per ora metterò il 19/19 così risparmio, ma basta avere il colletore e filtro del 19 e si monta normalmente o devo fare qualcosa?? Non devi fargli niente. 0 Cita
Case93 Inviato Maggio 10, 2012 Inviato Maggio 10, 2012 Collettore e bocchettone mi raccomando. 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 10, 2012 Autore Inviato Maggio 10, 2012 Ok quindi la valvola la lascio così..Grazie 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 12, 2012 Autore Inviato Maggio 12, 2012 http://www.ebay.it/itm/0365-ALBERO-MOTORE-ANTICIPATO-MAZZUCCHELLI-VESPA-50-R-/130645755842?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6b1807c2#ht_1975wt_689 Ma questo albero è giusto? È l'unica cosa che non ho ordinato.. 0 Cita
djgonz Inviato Maggio 12, 2012 Inviato Maggio 12, 2012 http://www.ebay.it/itm/0365-ALBERO-MOTORE-ANTICIPATO-MAZZUCCHELLI-VESPA-50-R-/130645755842?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6b1807c2#ht_1975wt_689Ma questo albero è giusto? È l'unica cosa che non ho ordinato.. NO!!! Devi cercare un albero anticipato per Primavera/ET3 che sono a corsa lunga. 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 13, 2012 Autore Inviato Maggio 13, 2012 Quindi è questo: http://www.ebay.it/itm/0034-ALBERO-MOTORE-ANTICIPATO-MAZZUCCHELLI-VESPA-125-ET3-50-SPECIAL-R-L-N-PK-S-/130655351387?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6baa725b#ht_2108wt_689 Ma invece altri pezzi li devo prendere per 50 R o sempre per 125..perchè ho fatto un po di confusione 0 Cita
leodo Inviato Maggio 13, 2012 Inviato Maggio 13, 2012 Fa lo stesso i carter sono uguali solo che l'albero motore va quello della primavera che è in corsa 51 e cono 19. Per il resto tutto uguale, tranne l'accensione che a te non serve. 0 Cita
djgonz Inviato Maggio 13, 2012 Inviato Maggio 13, 2012 Quindi è questo: http://www.ebay.it/itm/0034-ALBERO-MOTORE-ANTICIPATO-MAZZUCCHELLI-VESPA-125-ET3-50-SPECIAL-R-L-N-PK-S-/130655351387?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6baa725b#ht_2108wt_689 Ma invece altri pezzi li devo prendere per 50 R o sempre per 125..perchè ho fatto un po di confusione Si l'albero è quello, anche la marmitta devi prenderla per Primavera/ET3. 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 14, 2012 Autore Inviato Maggio 14, 2012 Mentre tutti gli altri pezzi per 50 R giusto?? solo marmitta e albero per 125.. 0 Cita
djgonz Inviato Maggio 14, 2012 Inviato Maggio 14, 2012 Mentre tutti gli altri pezzi per 50 R giusto??solo marmitta e albero per 125.. Gli altri pezzi sono uguali! Che li prendi per 50R o Primavera non cambia nulla. 0 Cita
VespaNovara Inviato Maggio 20, 2012 Autore Inviato Maggio 20, 2012 Mi mancano solo 2 pezzi da ordinare e uno è la marmitta..però un mio amico che ha comprato questa marmitta: http://www.ebay.it/itm/0301-MARMITTA-SITO-CROMATA-SILURO-VESPA-125-ET3-/130598350975?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6844b07f#ht_1431wt_689 L'ha comprata dallo stesso sito quindi è proprio quella, però sul suo motore non monta e dato che me la venderebbe nuova a 50, volevo saperemse andava bene, dato che cè scritto cuffia alta 0 Cita
