salve a tutti da poco ho comprato una vespa 50 del 1968 però sprovvista della chiave del blocca sterzo.
quindi ho seguito un tutorial che ho trovato sul forum come togliere la serratura con un trapano e il mio problema è questo la miccia del trapano si è spezzata dentro la serratura ora non so più come uscirne da questa situazione senza andare dal carrozziere.
qualcuno sa come ne posso uscire grazie mille
ciao:frustate:
Ciao,
per miccia del trapano intedi la punta vero?
Per togliere la punta rotta all'interno devi cercare di far ruotare il moncone rotto in senso opposto alla rotazione. Puoi provare con un cacciavite a taglio messo in una delle due cave di scarico dei trucioli della punta o meglio se hai una pinza a becchi molto piccoli.
Ovviamente per facilitare l'operazione metti un po' di svitol nel foro!
Evita di andare dal carrozziere per questo piccolo inconveniente!:mrgreen:
Sicuro o faccio ancora di più un guaio :-D
Puoi fare qualsiasi cosa a patto di non rovinare la sede del blocchetto su telaio.Anche a me è capitato,non stare a diventare matto per togliere la punta (a meno che non sia di facile estrazione),trapana alla maledetta che viene via tutto...
No,con una punta diametro 4mm o anche 3,5,appena sopra a dove si è rotta la punta precedente...Ovviamente se il primo foro lo hai fatto molto in alto vai sul quadratino per forza di cose,le molle dei cilindretti sono proprio nel quadratino,e tu devi distruggerli per togliere il blocchetto...
problema simile anche per me, fortunatamente non mi si è rotto niente dentro :mrgreen:
ho trapanato dove entra la chiave con una punta da 5 o 4 (non ricordo) fino in fondo ficco il cacciavite ma non riesco a tirarlo fuori ci sto diventando pazzo :azz:
Se non fai ruotare il bloccasterzo, come se lo stessi facendo con la chiave, potrai piangere anche in cinese antico misto all'aramaico, ma il bloccasterzo non verrà mai fuori!!!
ruoto in entrambe le direzioni e tiro su oppure ruoto per far ruotare il cilindretto ? scusa è la mia prima volta :roll:
Diciamo c'è poco da immaginare si è speZzata la punta del trapano nella serratura quindi devo vedere come riuscire a smontare il tutto senza fare altri danni :-)
(siete grandi)
Devi ruotare in senso antiorario e tirare verso l'esterno il cilindretto.
No scusami senatore non volevo essere scortese ... Grazie mille per i consigli diciamo che per ora secondo me come possibile soluzione è quella di continuare a trapanare
Quello che vorrei farti capire, è che guardando la foto, possiamo renderci conto della posizione della punta del trapano spezzata ed indicarti dove forare per riuscire a vincere la tua battaglia.
Se tu continui a trapanare, è possibile che complichi la situazione.
In questo caso, dopo, che ci verrai a raccontare?
