vespa r102 Inviato Giugno 2, 2011 Inviato Giugno 2, 2011 mio padre ha acettato di restaurare la vespa di un suo amico:mrgreen: ho concordato con mio padre che saro io fino a dove sapro fare a smontare e smontare:risata1: adesso torno dal garage e ho finito di togliere sella motore ammortizzatore post. il serbatoio non lo tolto perche non ce:boh: a domani le foto:mrgreen: 0 Cita
vespa r102 Inviato Giugno 3, 2011 Autore Inviato Giugno 3, 2011 raga adesso carico le foto ma ne frattempo qualquno mi puo dire come si toglie il volano il motore e un v5a4m ho tolto il dado e la rondella e adesso?? 0 Cita
andrea2t Inviato Giugno 3, 2011 Inviato Giugno 3, 2011 se il volano è un elettronico serve l'estrattore nel tuo caso hai uno a puntine vedo che non c'è il segger è ovvio che non viene via riavvita il dado metti un seeger della sua misura e risvita il dado vedrai che cosi viene fuori 0 Cita
PaCoDj Inviato Giugno 3, 2011 Inviato Giugno 3, 2011 ciao concittadino, metodo poco ortodosso è al quanto rozzo... ma se proprio hai fretta di smontare e non hai l'estrattore...... svita il dado poi fai leva con un cacciavite piatto fra il carter e il volano, ogni tanto dai qualche colpetto con un martello..(sulla parte piatta del volano) ovviamente non ti accanire troppo con il cacciavire altrimenti potresti rischiare di spezzare una parte di carter... cmq dovrebbe uscire senza problemi. 0 Cita
vespa r102 Inviato Giugno 3, 2011 Autore Inviato Giugno 3, 2011 ciao concittadino, metodo poco ortodosso è al quanto rozzo... ma se proprio hai fretta di smontare e non hai l'estrattore...... svita il dado poi fai leva con un cacciavite piatto fra il carter e il volano, ogni tanto dai qualche colpetto con un martello..(sulla parte piatta del volano) ovviamente non ti accanire troppo con il cacciavire altrimenti potresti rischiare di spezzare una parte di carter... cmq dovrebbe uscire senza problemi. a me non sertve l'estarttore ma adesso mi son accorto ke manca il seger 0 Cita
PaCoDj Inviato Giugno 3, 2011 Inviato Giugno 3, 2011 sicuro che manca o non lo porta proprio?!? sull amia non c'era e non c'era nemmeno l'incavo per il seeger 0 Cita
vespa r102 Inviato Giugno 3, 2011 Autore Inviato Giugno 3, 2011 sicuro che manca o non lo porta proprio?!? sull amia non c'era e non c'era nemmeno l'incavo per il seeger lincavo ce ma il seger no:azz: 0 Cita
zichiki96 Inviato Giugno 4, 2011 Inviato Giugno 4, 2011 lincavo ce ma il seger no:azz: ma la grammatica manca :risata: 0 Cita
vespa r102 Inviato Giugno 4, 2011 Autore Inviato Giugno 4, 2011 ma la grammatica manca :risata: adesso devo ritrovare 2 cose il seger e la grammatica:azz: andavo di fretta:roll::roll: .:risata: 0 Cita
vespa r102 Inviato July 1, 2011 Autore Inviato July 1, 2011 raga come si svitano le calotte per togliere la forcella? 0 Cita
djgonz Inviato July 1, 2011 Inviato July 1, 2011 raga come si svitano le calotte per togliere la forcella? Prendi uno scalpello e un martello e le sviti... Spruzzaci dello svitol prima, se non vengono via scaldale... 0 Cita
