montato!!!funziona ma male.....
una volta regolato non arriva oltre i 4mila giri.....come fare?
suppongo che tu lo abbia regolato al minimo giusto? ha quanto lo hai tarato?
hai provato se a fari spenti o accesi cambia qualcosa?
  • Risposte 64
Immagini Postate
l'ho tarato 3 volte mettendo come minimo 2000,1500,1000 scarsi ma nulla,la lancetta si muove di circa 4000 giri dal punto di partenza.se lo metto a zero non parte proprio e comunque fa fatica a scendere di giri....
i collegamenti con i capicorda non sono stati fatti a regola d'arte ma suppongo che siano stati fatti in modo sufficiente visto che di fatto si muove anche se male.
non sono certo ma mi è parso di aver sentito dopo varie prove un lieve odore di bruciato. nel dubbio ho smesso di sgasare ed ho spento tutto.
posso fare qualcosa di più per provare o è inutile?
il ragazzo che me l'ha venduto mi ha promesso che giovedì mattina proviamo insieme....
credo che sia la miglior cosa.
infatti il rischio e quello di friggerlo, l'impianto della vespa ha una tensione molto ballerina.
la miglior cosa sarebbe prenderne uno a 3 fili e stabilizzargli la corrente prima , in questo caso funzionerebbe senza rischio di friggerlo.
P.S. se ti propone un contagiri koso in alternativa a questo non lo prendere, salta appena metti in moto se non hai batteria.
lui diceva che lui si era attaccato alla morsettiera dentro al nasello e il suo andava una scheggia. al limite proviamo con quello che avevo montato lui sulla sua.speriamo che lo trovi e che non sparisca soprattutto...
il koso magari me lo proponesse, rivendendolo me ne comprerei 3 o 4 di contagiri cev...comunque non ne ha altri...quello a 3 fili si trova in giro?
qualche volta si trovano su ebay ma non sempre, in alternativa su qualche mercatino o fiera ma troppo spesso ce li ha qualche furbetto che ti chiede un litro di sangue per un contagiri da 20 euro.
l'ultima fiera che sono andato a vedere ( arezzo ) chiedevano 80 euro per un contagiri uguale al tuo
dunque,aggiornamento...
è venuto stamane il ragazzo che me l'ha venduto e abbiamo provato insieme...
il risultato è lo stesso che avevo ottenuto io, anche provando a collegarsi alla morsettiera dentro il nasello.
abbiamo poi provato anche quello che aveva montato sulla sua anni fa e non è cambiato nulla,il contagiri ha sempre e solo 3-4000 giri di range e fa molta fatica a scendere.....
alla fine mi ha ridato i soldi e gli ho restituito il contagiri.
che palle,mi piaceva molto e mi era utile come valori indicativi.....
aspetto che piero58 mi dica come va il suo.
potrebbe essere che ho problemi io con l'impianto elettrico o la pipetta schermatadella candela porti a questo inconveniente?però è strano perchè non accuso particolari problemi....
purtroppo e piu probabile che sia il contagiri incompatibile con un'accensione come quella della vespa, gia sei fortunato che non sia andato in fumo, io di quelli ne ho fatti secchi 2, e il bello e che sulla mia funzionavano anche senza batteria sul 200 di aborigeno si sono fottuti in 4 secondi.....
Il contagiri mi è arrivato oggi, per vedere se funzionava l'ho collegato ad un trasformatore in laternata con uscita di 13 Volt circa e la lancetta si muove, segno che funziona. Funziona anche l'illuminazione interna.
Quando prima faccio delle prove e poi vi farò sapere ;-).
:ciao: Pierluigi
:ciao: Pierluigi
si,di funzionare funzionava anche il mio...però funzionava male..........
ma tu hai la batteria o un'accensione elettronica e basta?
  • 8 months later...
rispolvero...........................
sto ancora aspettando da piero come ha risolto per il suo....:mrgreen::frustate:
nel frattempo mi sono procurato un contagiri fantic da luca70.
questo è a 3 fili con un capomorsetto in plastica al quale arrivano tutti e 3 i fili...come si collega questo?
mi dicevate che serve uno stabilizzatore...cos'è? e dove e come si monta?:mah:
aiuuuuuu to
rispolvero........................... sto ancora aspettando da piero come ha risolto per il suo....
Il contagiri giace ancora sullo scaffale dove l'ho messo appena acquistato :mrgreen:...
nel frattempo mi sono procurato un contagiri fantic da luca70. questo è a 3 fili con un capomorsetto in plastica al quale arrivano tutti e 3 i fili...come si collega questo? mi dicevate che serve uno stabilizzatore...cos'è? e dove e come si monta? aiuuuuuu to
Non so dirti, ma credo che sia spiegato in questa stessa discussione.
questo è a 3 fili con un capomorsetto in plastica al quale arrivano tutti e 3 i fili...come si collega questo? tenete conto che non ho batteria..
aiuuuuuu to
heeeellooooooooo....dai dai che lo voglio montare stasera,ditemi ditemi
  • 12 years later...
