Se c'è ancora un po di filetto buono, io molerei via la parte posteriore con un disco lamellare, e poi con dado e controdado farei venire su il prigioniero consumato, se non vado errato in origine sono avvitati e poi ribattuti.
purtroppo non so se sono ribattuti ed il filetto tiene poco, potrei molar via la parte dietro e con pinza a scatto svitarlo, pensi possa funzionare?
nelle small il rimedio "al volo" è
togliere il prigioniero con dado e controdado, grip, o altro
vite TEM8x30 e via
fa esteticamente schifo ma problemi zero
vite TEM8x30 e via
Beh, credo che funzioni anche con le large :mrgreen:
Si, teoricamente può funzionare :ok:
Queste foto si riferiscono al tamburo della Nina2 con 2 prigionieri da sostituire e gli altri 3 messi meno peggio.Il danno fu procurato dai dadi...autobloccanti che non bloccarono un amato ca@@o :rabbia::rabbia::rabbia: quando me ne accorsi era troppo tardi,quindi furono sostituiti da due bulloni passanti ai quali,poi a casa dato che ero in viaggio,limai e abbassai la testa dei bulloni.Sono li dal 27 giugno....2006. ;-):mavieni::ok::ciao::ciao:
Io ho risolto con un pezzo di barra filettata da 8 mm.
Un goccio di frena filetti dalla parte del tamburo e poi taglio a misura.
Ne ho sostituiti ben quattro su un mozzo che si svitavano assieme ai dadi.
