marcy907 Inviato Gennaio 12, 2011 Inviato Gennaio 12, 2011 ciao a tutti forse ho trovato il posto giusto per il mio problema;Ho una vespa pk 50 xl con la seguente elaborazione gt polini 110 carburo 19/19 getto max 73 min 60 filtro aria originale candela nuova nd w24 il problema e che mi ritrovo la candela sempre bagnata e nera dopo che ho la vespa ferma per un pò.ho provato a ricarburare il tutto e la candela ha in bel colore nocciola,ma dopo un pò di ore non mi parte,smonto candela ed ecco che è bagnata e nera! può essere il getto minimo troppo alto?carburazione troppo grassa?Ho cambiato lo spillo del gallegggiante ma niente.ho una marmitta sito originale che presto cambierò,ma non credo sia quello il motivo.grazie a tutti! a dimenticavo benzina 2% olio castrol tts.ciao 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 12, 2011 Inviato Gennaio 12, 2011 ciao a tutti forse ho trovato il posto giusto per il mio problema;Ho una vespa pk 50 xl con la seguente elaborazionegt polini 110 carburo 19/19 getto max 73 min 60 filtro aria originale candela nuova nd w24 il problema e che mi ritrovo la candela sempre bagnata e nera dopo che ho la vespa ferma per un pò.ho provato a ricarburare il tutto e la candela ha in bel colore nocciola,ma dopo un pò di ore non mi parte,smonto candela ed ecco che è bagnata e nera! può essere il getto minimo troppo alto?carburazione troppo grassa?Ho cambiato lo spillo del gallegggiante ma niente.ho una marmitta sito originale che presto cambierò,ma non credo sia quello il motivo.grazie a tutti! a dimenticavo benzina 2% olio castrol tts.ciao hai montato tutto tu? 0 Cita
marcy907 Inviato Gennaio 12, 2011 Autore Inviato Gennaio 12, 2011 ti spiego,avevo un 50 pk xl originale,mi sono procurato un motore su e bay come descritto sopra e lo sostituito .ho solo tenuto lo statore originale in quanto il nuovo aveva 4 fili invece che 3 che andavano all'impianto elettrico ,ho la marmitta sito originale che presto sostituirò con sitoplus nuova. 0 Cita
Vespista46 Inviato Gennaio 12, 2011 Inviato Gennaio 12, 2011 60 di minimo? Sbaglio o originale monta 42 (o 45:crazy:)? 0 Cita
vespiaggio Inviato Gennaio 12, 2011 Inviato Gennaio 12, 2011 il getto del minimo è quello esterno al carburatore, e da 60 non li hanno mai fatti. Il getto max da 73 con la tua configurazione è infinitamente piccolo, almeno devi salire di 10 punti. SIcuramente o sei troppo ritardato d'accensione o hai la valvola distrutta 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 12, 2011 Inviato Gennaio 12, 2011 60 di minimo?Sbaglio o originale monta 42 (o 45:crazy:)? 60 è lo starter 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 12, 2011 Inviato Gennaio 12, 2011 ciao a tutti forse ho trovato il posto giusto per il mio problema;Ho una vespa pk 50 xl con la seguente elaborazionegt polini 110 carburo 19/19 getto max 73 min 60 filtro aria originale candela nuova nd w24 il problema e che mi ritrovo la candela sempre bagnata e nera dopo che ho la vespa ferma per un pò.ho provato a ricarburare il tutto e la candela ha in bel colore nocciola,ma dopo un pò di ore non mi parte,smonto candela ed ecco che è bagnata e nera! può essere il getto minimo troppo alto?carburazione troppo grassa?Ho cambiato lo spillo del gallegggiante ma niente.ho una marmitta sito originale che presto cambierò,ma non credo sia quello il motivo.grazie a tutti! a dimenticavo benzina 2% olio castrol tts.ciao hai questo problema a vespa in moto ma ferma? accesa al minimo insomma? ti si spegne? non va bene? fa fumo bianco? sputa olio dalla marmitta? LA MARMITTA E' LIBERA O TAPPATA? 0 Cita
Vespista46 Inviato Gennaio 13, 2011 Inviato Gennaio 13, 2011 60 è lo starter Pensavo parlasse del minimo! 0 Cita
