Come mai si fulminano le lampadine???.......
ciao ragazzi sul mio px 125 appena metto la lampadine di posizione avanti si brucia ora siccome devo mettere anhce quella del faro non vorrei che si bruciasse anche quella!cosa dovrei fare?sara il regolatore di tensione??perche anche le freccie non funzionano piu e le lampadine sn bruciate cosa dite??
Probabilmente e' il regolatore.
Prova a cambiarlo.
Ciao,
ma si deve per forza cambiare non si puo fare altro?dico aggiustarlo nel migliore die modi??quanto costa??il mio è un px 125 e del 82 che modello di regolatore monta??ma sicuro che è quello??
Sicuro, no, no avendo controllato la vespa, ma in genere quando si fulmino cosi le lampadine e' regolatore. Questo e annegato nella resina quindi non puo' essere riparato.
Ciao,
ma costa molto??perche quando lo comprata funzionava tutto e ora se ci vuole il regolatore glielo devo dire a quello!!!:testate::testate::testate:
Non saprei, ma mi sembra di ricordare che costa meno di 50 euro.
Ciao.
ma il fatto è che solo quella anteriore si brucia,perche qulla posteriore si è bruciata lo stesso lo cambiato e dopo due settimane è ancora li invece quella davanti si brucia !devof are la prova con le freccie!ma quella anteriore è 5w o 10 w?
ciao mi permetto di dirti che sicuro è il regolatore..stesso problema mio...io l'ho comprato due volte...costa all'incirca 20-21 euro..tranquillo..èanche facile montare...può capitare che ci sia un mal funzionamento solo nella parte anteriore....buonanotte
Ragazzi oggi ho provato a mettere la lampada del faro e funziona sia l'abbagliante sia l'anabaggliante ora mi restano da provare le frecce che dm mettereo!pero quella di posizione anteriore si fulmina sempre!cosa puo essere??qualche file che fa massa??cosa posso controllare??
  • 5 years later...
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum ma vi leggo da anni, riapro la discussione perché ho questo problema: ho una px 125e dell'82 con faro del px millenium e relativa lampada anabbagliate/abbagliante H4 35/35W. Premetto che il faro l'ho cambiato 4 anni fa e l'ultima lampadina mi è durata 3 anni. Adesso in una settimana mi ha fatto fuori 3 H4, ma solo quelle. Le altre (frecce, stop, posizione, spie varie...) non si bruciano. Può essere che non si brucino perché solo led? Sopportano picchi più alti le led? Ciao e grazie mille a tutti
