Gabriele82 Inviato Novembre 18, 2010 Inviato Novembre 18, 2010 Ciao a tutti! C'è qualcuno che si intende un pò di sta robetta? Avevo intezione di montare sul mio furgone, un monitor lcd, con cui, all'occorrenza attaccarvi la ps2 che giace a casa, mai usata. Che ne dite, è fattibile? 0 Cita
sgabbiato Inviato Novembre 19, 2010 Inviato Novembre 19, 2010 Ciao a tutti! C'è qualcuno che si intende un pò di sta robetta? Avevo intezione di montare sul mio furgone, un monitor lcd, con cui, all'occorrenza attaccarvi la ps2 che giace a casa, mai usata. Che ne dite, è fattibile? Fattibile è fattibile. Per la Play, ti serve un adattatore per l'alimentazione, da collegare o all'accendisigari (o 12 Volt accessorie), o con un collegamento diretto alla batteria, controllato da fusibile. Il segnale video con lo spinotto giallo del cavo con i tre spinotti audio/video. Gli schermi per auto sono già predisposti per il 12V. L'audio lo colleghi alla autoradio del furgone tramite le uscite audio accessorie, o se queste non sono presenti (vecchie autoradio), tramite un modulatore che utilizzerà una stazione radio come uscita audio (AUX). Naturalmente ce ne sono di diverse qualità, ma è meglio non risparmiare troppo su questo componente, perché quelli più economici, sono soggetti a disturbi con motore in moto. Motore in moto perché? Perché uno dei problemi di queste installazioni, sono il controllo dell'alimentazione. Gli schermi hanno delle funzioni di off che li proteggono quando la tensione dell'impianto scende sotto una soglia vicina a 11,6V (dipende dal modello), spegnendolo. Per la Play il problema di sotto-tensione non so come è controllato, ma credo che lo spegnimento sia previsto, anche se questo con la rete 220 non è all'ordine del giorno. Considerando che gli schermi Lcd, sommati alla Play e alla radio del furgone, hanno un bel consumo, il tuo divertimento durerà una decina di minuti, a seconda dello stato della batteria del tuo furgone. Ciao 0 Cita
lospecial Inviato Novembre 19, 2010 Inviato Novembre 19, 2010 Gabriè non è che ti vediamo a Striscia la notizia come camionista distratto che gioca alla Play mentre guida? 0 Cita
sgabbiato Inviato Novembre 19, 2010 Inviato Novembre 19, 2010 Gabriè non è che ti vediamo a Striscia la notizia come camionista distratto che gioca alla Play mentre guida? :risata: 0 Cita
tommyet3 Inviato Novembre 19, 2010 Inviato Novembre 19, 2010 E vai con i pornazzi masterizzati. :quote: 0 Cita
pech Inviato Novembre 19, 2010 Inviato Novembre 19, 2010 fattibilissimo...io avevo la play uno sul clio poi passato all?x box....la ps2 oltretutto dovrebbe avere come optional il cavetto per l'alimentazione a 12volt....io mi ricordo di aver messo un inverter per trasformare la 12 volt in 220 volt per alimentare la play uno...l'unica pecca è che a motore spento e impianto a manetta per giocare a tekken sn rimasto a piedi in piazza:mrgreen:! 0 Cita
Gabriele82 Inviato Novembre 19, 2010 Autore Inviato Novembre 19, 2010 Fattibile è fattibile.Per la Play, ti serve un adattatore per l'alimentazione, da collegare o all'accendisigari (o 12 Volt accessorie), o con un collegamento diretto alla batteria, controllato da fusibile. Il segnale video con lo spinotto giallo del cavo con i tre spinotti audio/video. Gli schermi per auto sono già predisposti per il 12V. L'audio lo colleghi alla autoradio del furgone tramite le uscite audio accessorie, o se queste non sono presenti (vecchie autoradio), tramite un modulatore che utilizzerà una stazione radio come uscita audio (AUX). Naturalmente ce ne sono di diverse qualità, ma è meglio non risparmiare troppo su questo componente, perché quelli più economici, sono soggetti a disturbi con motore in moto. Motore in moto perché? Perché uno dei problemi di queste installazioni, sono il controllo dell'alimentazione. Gli schermi hanno delle funzioni di off che li proteggono quando la tensione dell'impianto scende sotto una soglia vicina a 11,6V (dipende dal modello), spegnendolo. Per la Play il problema di sotto-tensione non so come è controllato, ma credo che lo spegnimento sia previsto, anche se questo con la rete 220 non è all'ordine del giorno. Considerando che gli schermi Lcd, sommati alla Play e alla radio del furgone, hanno un bel consumo, il tuo divertimento durerà una decina di minuti, a seconda dello stato della batteria del tuo furgone. Ciao mmmmmmmmmmmmmmmmmhhh.. capito! mi scarica in men che non si dica la batteria! 0 Cita
Gabriele82 Inviato Novembre 19, 2010 Autore Inviato Novembre 19, 2010 Gabriè non è che ti vediamo a Striscia la notizia come camionista distratto che gioca alla Play mentre guida? ..........sicuramente no! 0 Cita
