andre84 Inviato Agosto 20, 2010 Inviato Agosto 20, 2010 Ciao a tutti riscrivo dopo un pò di assenza.. Ho il motore della vespa in rodaggio son circa a 350km percorsi. Noto questo fatto quando son in marcia(premetto che faccio miscela al 3% con 102 polini travasi albero corsa 45 24/72 polini banana 19pari getto min 45 e max 84 vite svitata 2,5giri): la vespa al minimo ha la classica erogazione di buona carburazione, appena do gas leggermente, va bene sale in modo lineare di giri e scarica bene fino a 2-3 secondi, però noto che ai medi se non do ancora gas non scarica più lineare o meglio un pò come se avessi l'aria tirata e fa "prprrrrrr...rrrrr.rrrrrr..rrrrrrrrrrr.." secondo voi è normale? Ho pensato che forse essendo in rodaggio deve sciogliersi ancora bene il cilindro con le fasce. Se la faccio salire ancora di giri invece va meglio però il fatto è che mi ritrovo a girare o ai bassi regimi o agli alti.. ai medi la vespa "scorreggia!" 0 Cita
andre84 Inviato Agosto 21, 2010 Autore Inviato Agosto 21, 2010 Scendi il getto max di 4 punti... la candela è nocciola scuro e asciutta non so se è il caso di scendere addirittura di 4..... 0 Cita
Il Messia Inviato Agosto 21, 2010 Inviato Agosto 21, 2010 prova di 2 ma se e nocciola scura dovrebbe reggere al masismo se vedi ce la candela e bianca ritorni al getto che avevi... 0 Cita
andre84 Inviato Agosto 21, 2010 Autore Inviato Agosto 21, 2010 proverò una volta finito il rodaggio però...ora non mi fido a smagrire...grazie comunque dei consigli! 0 Cita
Marcovespan Inviato Agosto 21, 2010 Inviato Agosto 21, 2010 guarda da quel prrrrrr rrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrr ho capito tutto 0 Cita
andre84 Inviato Agosto 21, 2010 Autore Inviato Agosto 21, 2010 guarda da quel prrrrrr rrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrr ho capito tutto tu non avrai capito ma gli altri si, basta un minimo di ragionamento poichè ho scritto come se avessi l'aria tirata 0 Cita
primavera79 Inviato Agosto 21, 2010 Inviato Agosto 21, 2010 tu non avrai capito ma gli altri si, basta un minimo di ragionamento poichè ho scritto come se avessi l'aria tirata Tranquillo se lo scarico sta messo bene quel prrrr come te dici e fenomeno di un getto max grosso e a filtro aria come sei messo ? 0 Cita
andre84 Inviato Agosto 22, 2010 Autore Inviato Agosto 22, 2010 ok ragazzi il filtro comunque è l'originale tutt ok! vedrò in seguito di abbassare o magari togliere il tappino in gomma del filtro, alla fine non può che essere carburazione sul grasso. Per marcovespan scusa pensavo fossi serio:mrgreen: 0 Cita
primavera79 Inviato Agosto 22, 2010 Inviato Agosto 22, 2010 ok ragazzi il filtro comunque è l'originale tutt ok! vedrò in seguito di abbassare o magari togliere il tappino in gomma del filtro, alla fine non può che essere carburazione sul grasso. Per marcovespan scusa pensavo fossi serio:mrgreen: NON TOGLIERE QUEL TAPPINO prendeai delle super scaldate:ok: al massimo scedi di 2 in due il getto max , un po di pazienza a togliere il carburatore finchè troverai la carburazione ottimale ... 0 Cita
andre84 Inviato Agosto 25, 2010 Autore Inviato Agosto 25, 2010 ok ragazzi eviterò di togliere il tappino, se c'è un motivo ci sarà.. Comunque oggi ho fatto la prova candela non l'ho tirata al massimo perchè son ancora in rodaggio ma ero intorno ai 65-70 con abbastanza giri, smonto la candela e stavolta resta tendente al nero. E' strano che con l'84 sia grassa, con tutti i lavori eseguiti, comunque scenderò di 1-2 punti appena finisco il rodaggio. 0 Cita
