ciao a tutti.... siccome un mio amico mi ha regalato un carburatore 16/10 l'ho smontato ripulito completamente e montato sulla mia vespa giusto per testarne il corretto funzionamento... sulla vespa avevo un 16/10.... con gli stessi getti ecc.... insomma i due carburatori sono identici... ma quello che mi è stato regalato da poco quando parto e do piu della metà del gas.. la vespa fa un rumore strano... simile a quello di quando si va fuori giri.... cosa potrebbe essere?????
ps la vite dell'aria è svitata di 2,5 giri e il filtro aperto e pulito.....
aiutatemi per favore!!! grazie!:-):-)
hai pulito anche il fitro benzina? Il filtrino che va tra collettore e carburatore c'è?
si ho pulito il filtro della benzina... cosa intendi per filtro tra collettore e carburatore??? il soffietto??
:azz::azz: non so cosa sia successo.... oggi ho montato il mio vecchio carburatore.... anche quello da lo stesso problema... anche se un pò meno accentuato... aiuto cosa puo essere??
Se non hai mai visto quell'anellino probabilmente manca e quindi andrebbe messo.
Hai toccato l'anticipo? La marmitta in che condizioni è?
no non c'entrano l'anticipo e la marmitta..... vanno bene... poi non so se puo dipendere dall'anellino che dici... cmq non credo...aspetto anche il parere di altre persone prima di mettermi a smontare il collettore... comunque grazie di avermi risposto
Io non ce l'ho mai avuta su nessun collettore la ranella di feltro ... forse è per quello che ero sempre magro di carburazione :mrgreen:
Ti rimane il filo dell'aria tirato
mettilo bene in sede nel carburatore..........
quindi come potrei fare???basta solo che lo svito e lo ri-invito oppure ha un verso?????
