150 sprint parte al 1 colpo si spegne poi basta, perchè?
Ciao a tutti ragazzi
Ho dei problemi con la messa in moto e mantenerla in moto , ma sopratutto riaccenderla.
Mi capita che va in moto al primo colpo senza tirare l'aria faccio qualche accelerata cercando di tenere il minimo, improvvisamente si spegne, come se mancasse benzina , e poi non c'è piu verso di riaccenderla.
Continuo a smontare la candela , che spesso è bagnata, dare le tre o quattro pedalate, e riprovare , ma niente.
Benzina arriva, scintilla c'è, ma non riparte piu dopo un paio di giorni riprovo,
stessa cosa parte alla prima pedalata poi niente.
Cosa posso fare????
inoltre volevo chiedervi , quando riesco a metterla in moto dalla marmitta sputa qualcosa tipo catrame, e non poco, cosa puo essere, marmitta sporca da gli che è ferma , e deve semplicemente pulirsi??
Dopo il restauro o solo fatto delle messe in moto , per prova fari, ho fatto un giretto ( 300 MT su via privata) per prova frizione, freni , marce, ecc.
Ora sono finalmente pronto per prendere l'appuntamento per l'immatricolazione, è l'unico problema e proprio questol'accensione e mantenere il minimo e riaccenderla.
Ringrazio in anticipo tutti coloro che mi possono auitare a risolvere questo noioso problema, cosi da poter andare al collaudo tranquillo
Ciao a tutti
A naso mi sento di imputare la bobina d'accensione. Non direi che si tratta di carburazione. Poi tutto può essere, la descrizioine non sempre è indice di quello che è il problema reale. Il fatto che dalla marmitta esca della fuligine, è normale, se è stata smontata e rimontata, molte scorie si sono staccate, e poi vengono espulse con la pressione dei gas. Lo scarico intasato reca problemi solo ad alti regimi. Poi in questo tipo di scarico, privo di camera, non è mai un problema.
scusate la butto li ma non è che sia tappato il tappo serbatoio (e noto che cé un forellino di sfiato lo dico per esperienza con la mia sprint prova a non chiudereil tappo!!!! se va devi solo ripristinare il forellino
Potrebbe anche essere un problema di passaggio. La prova da fare è vedere come cade la benzina dal tubicino, basta svitare un po il beccuccio del carburatoe, dove si congiunge al tubo di alimentazione e vedere come cade la benzina. Eventualmente ripovare con il tappo del serbatoio aperto.
Però se dice che la benzina arriva e la candela è bagnata non dovrebbe essere quello...
Mirko hai anche ragione, però non volevo escludere nulla.
Io penso che si tratti di bobina, daltronde è stato il mio primo input.
