Ciao a tutti, buona domenica!
In previsione del rimontaggio del mio px my, che spero in incominciare da martedì, e visto che dai monti calo in città per fare rifornimento di pezzi di ricambio, volevo domandarvi....Ho intenzione di sostituire il tubo della benzina dato che il vecchio non mi pare troppo in buono stato...Che voi sappiate, è un tubo particolare (dato che passa parecchio vicino al cilindro) oppure un qualsiasi tubo benzina dello stesso diametro può andare bene? E per la lunghezza? Il vecchio mio misurava 69-70cm...è una misura che va bene o troppo lungo?
Grazie,
:ciao:Giacomo
Basta sia della stesso diametro e della stssa lunghezza , attenzione alla lunghezza perche' anche solo un cm in iu' o in meno puo' dare problemi di afflusso benzina .
Un buon ricambista lo avra' sicuramente in magazzino.
Guabix
Ciao Cicerone,
circa la qualità del tubo, puoi acquistare dal ricambista, un tubo particolare idoneo per la benzina verde, è di colore violaceo, chiaramente dello stesso diametro di quello che togli.
Per la lunghezza, vai grasso, inseriscilo prima nel rubinetto sotto il serbatoio, poi la misura giusta la tagli direttamente nella vaschetta dopo aver tirato delicatamente e misurato proprio all'altezza del portatubo del carburatore, chiaramente lasciati qualche centimetro per lavorare.
Abbi cura soltanto di non fare fare pieghe strane all'uscita del rubinetto tirando troppo.
Ciao Tommy :ciao:
ciao per la misura saranno circa 60cm,per la qualità stai attento che alcuni ne hanno uno verde a 50 cent al metro molto scadente.Io ne ho messo uno per auto telato molto resistente costa di più ma ti durerà....
Quidi allora, la lunghezza va bene cm 60?.
Io attibuisco al consumo un po aumentato, da quando il mecca mi ha cambiato il tubo benzina, sostituendolo con un calibro maggiore, non uguale al vecchio, puo' essere la causa del maggior consumo di benza?, oppure e' solamente una mia fissa?.
ciao interettore60
ciao interettore60
non credo..........:ciao:
ciao interettore60
............. infatti!!
