Ho bisogno delle misure esatte degli o-ring presenti sul mozzo anteriore delle small in particolare ET3. Qui ho trovato qualcosa ma non mi trovo con le misure:
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/435-ammotizzatore-anteriore-bloccato-nella-sede-inferiore.html
Io mi ritrovo sull'asse dove si attacca la forcella
  • 2 o-ring da 30 mm (misura esterna) Fig. 26
  • 2 o-ring da 22 mm (misura esterna) Fig. 27
    (quelli da 22 non sono proprio oring in quanto sono scanalati)
sull'asse dove si attacca l'ammortizzatore
  • 2 o-ring da 24 mm (misura esterna)
Sono giuste queste misure io non sono sicuro in quanto sono usurati e allargati dal tempo.
Inoltre i due cuscinetti a rullo in che modo conviene estrarli e se conviene sostituirli.
Ciao Gio!
Sulle misure degli o-ring non ti posso aiutare, ma sulle gabbie a rulli ti posso dire solo qual'e' il mio punto di vista: dalla via che ci sei cambiali, non e' una spesa elevatissima.
Insomma...male non gli fa di certo!
Io la penso cosi': in questo modo almeno ti togli ogni dubbio.:mavieni:
Le misure non le ricordo, ma sono semplicissime da prendere con un calibro: misuri lo scanso sul tubo della forcella (e su quello dell'ammortizzatore) e lo prendi giusto o appena più piccolo (non troppo se no si crepa subito) di modo che si tiri e aderisca bene. Come spessore non prenderlo più grosso dello scanso stesso altrimenti grippa quando stringi i dadi. Alla fine non fa altro che da parapolvere...
Mi riferivo ovviamente a quelli esterni, quelli interni (scanalati) li ho sempre riciclati.
I rullini li batti fuori con un tubo o qualcosa del genere e li butti dentro nuovi con la morsa, puntandoli uno alla volta e stringendo la morsa che li farà scendere perfettamente dentro. Praticamente su una ganascia appoggi il tubo della forcella, e tra l'altra ganascia e l'altro lato del tubo ci piazzi il rullino appena puntato, chiudi la morsa e fatto.
Cmq, se vuoi risparmiartene la sostituzione (a meno che non siano scassati), pulisci lo schifo e il grasso vecchio e ricordati di ingrassare bene attraverso il nipple d'ingrassaggio quando richiudi il tutto.
