vespa181
Tutti i contenuti di vespa181
  1. si trova ancora?
  2. no scusa ho letto male io cmq voglio lasciare il pistone originale pero voglio bucare ill cilindro per l'altra aspirazione
  3. no io volevo montare solo la testata di uno scooter cmq il mio è un esperimento per diciamo apprendere cose nuove anche se in molti mi stanno dicendo di farlo ad acqua ma come? cmq il cilindro come lo dovrei bucare?
  4. avrei un progettino per la testa....trasformare un 102 polini da mono a doppia aspirazione voi che dite? come dovrei intervenire sul cilindro? per i buchi per l'aspirazione?e poi montargli una testa da scooter malossi magari con pistone monofascia....
  5. ho risolto
  6. posso montare la sella monoposto della 50 special sulla mia pk50s ?
  7. la sella monoposto
  8. ok grazie ma posso montare il gobbino dello special sulla mia pk 50 s?
  9. ragazzi sto smontando il blocco della vespa ora c'è un piccolo problema che non ho l'estrattore per il volano mi chiedo come smontarlo e soprattutto come fermarlo visto che si muove appresso al dado pero i problemi non finiscono qui perche il pistone non vuole uscire perche le mollette sono fuse come fare? bhe comunque per il volano posso smontare tutto il blocco e poi smontare il volano?
  10. http://www.google.it/imgres?q=vespa+50+special&hl=it&sa=X&biw=1366&bih=681&tbm=isch&prmd=imvnsu&tbnid=22zCv8oBZnW0pM:&imgrefurl=http://vicenza.olx.it/pictures/vendo-vespa-50-special-iid-33761084&docid=mNqZ6OtUWiyxSM&imgurl=http://images01.olx.it/ui/2/14/84/33761084_1.jpg&w=625&h=469&ei=TZ6WTp2wBJH6sgbhtvTgAw&zoom=1
  11. C:\Users\cristopher\Searches\Pictures\295949_1977411031304_1123962923_31715979_8114917_n.jpg
  12. allora inanzitutto grazie cmq il bordo scudo quello in allumio mi ha detto il mio rivenditore con non lo fanno piu rimane solo quello nero in plastica e di spugna cmq io volevo montare i listelli centrali come questa http://
  13. salve ragazzi sto restaurando un pk s da circa 3 mesi pero purtroppo i lavori si sono fermati a causa della mancanza di pezzi.Com'è possibile che un modello "abbastanza recente" con quello delle pk ci siano mancanze di ricambi? va bhè comunque andiamo al nocciolo,ora ho problemi perche invece del sottotappeto volevo montargli i listelli come la special e quindi pensavo di comprare quelli per special e montarglieli ora pero il problema sorge con il cassettino io volevo montare quello in ferro dell pk xl pero non si trova e per la sella monoposto che costa ben 120 euro i rivenditori fanno difficoltà a ordinarli quindi pensavo di montare questa duepercento.com con il suo cuscino pero qualcuno di voi sa se c'è la serratura? quelle per special non sono adattabili?
  14. scusa ti volevo chiedere la valvola è rigata e vorrei fare la lamellare e vorrei avere delle delucidazioni a riguardo che albero drt c45 o spalle piene?
  15. ok quindi visto che monto i 22/63 dici di allungare la valvola?
  16. intervenire sull'ALBERO COME?
  17. ok ma non c'è un modo da diciamo abbassare un po le fasature?
  18. si ok pero ho sentito che la valvola puo essere anticipata avendo un miglior tiro ai bassi ma come si fa? se l'allungo alzo le fasature è cosi?
  19. inanzitutto scusa e grazie mille @horusbird non si ripeterà piu e scusa ancora cmq adesso ho l'abero originale che poi sara sostituito in futuro dal c45 drt e anticipo/ritardo tutto originale vespa pk
  20. ragazzi allora domani chiudo il blocco e volevo sapere come anticipare la valvola di aspirazione e alzare il cilindro in modo da avere molto piu tiro ai bassi e ai medi monto 102 polini travasi allargati ma di poco nuova testa polini 22/63 19/19 shbc filtro polini leovince secsys con la valvola
  21. ragazzi scusate la mia valvola è rovinata e devo fare l'aspirazione lamellare visto che ho sentito che ha dei buoni bassi-medi mi chiedevo se dovessi cambiare i rapporti perche ora monto (o meglio devo montare) i 22/63 tutto questo su un 102 con travasi lavorati (a cui sara montata la nuova testa della polini) ora mi chiedevo se non fossero lunghi per quel tipo di aspirazione?p.s monto anche un 24 phbl gas rapido ecc...ho sentito che pero si puo modificare la fasatura con le lamelle larghe (ripresa) e strette (allungo) è vero?
  22. partendo da un mono cmq ha detto mio padre visto che questo mio amico ci fai 100 con lo scooter mi ha detto di montare i 22/63ds e terza di un ape in modo da farmelo in allungo,cmq è possibile montare il pignone da 22 sulla campana originale pk? (15/69)
  23. allora mio padre ne fece uno a doppia aspirazione per un mio amico e ha 21455km e non è mai successo niente solo che bucare il cilindro non avendo molta esperienza mi turba un po
  24. ho capito allora da me tutti montano i 22/63 polini banana e 19 o 16/16 io vorrei un motore per lasciarli dietro il problema è che il 130 non posso davvero montarlo per ragioni che a stento credereste.....cmq con i 24/72 la ripresa a me non piaceva troppo cmq secondo te cosa dovrei fare per fare i 90 orari con i 24/72 e avere una bella ripresa(relativa a un 102 naturalmente)
