vespapx71
Su vespapx71
  • Compleanno 14/02/1971
vespapx71's Achievements
  1. ciao a tutti ho cercato nei vari post prima di scrivere ma non ho trovato nulla al riguardo.il problema e' il seguente: ho una vespa px arcobaleno con 177 dr , quando decelero e quindi a gas chiuso la vespa effettua comunque delle fastidiose accensioni o combustioni invece di stare zitta .tipo tun tun tun tun cosa puo' essere? grazie
  2. grazie quindi se non ho capito male potrebbe essere quello?
  3. ciao tutti ho un px 125 arcobaleno 84 a cui ho montato 177dr sitoplus e sostituito getti con questa configurazione minimo 48 emulsionatore be3 160 getto max 108 candela ngk b7hs il mio problema e' che la vespa parte benissimo sia a freddo che a caldo ,ai bassi ai medi e alla velocita' massima va bene anche tirando tutte le marce ,il problema si presenta solo i prossimita' della velocita' massima ma solo quando chiudo il gas il motore fa come se sia accelerato leggermente e quando vado ariaprire prima di riprendere fa un vuoto.il rodaggio l'ho finito e come carburazione le ho provate tutte mi chiedevo se non potesse essere che aspiri aria dal corteco lato statore , cosa ne pensate? grazie
