valter 65
Su valter 65
  • Compleanno 05/09/1965
    genova
    150 gl 1963
valter 65's Achievements
  1. Si ho quella originale messa nuova 1 anno fa' circa. dimmi la configurazione che pensi vada bene, cosi compro i relativi getti.ciao e GRAZIE
  2. GRAZIE allora provo a montarlo cosi'. E gli altri getti vanno bene 45.140 e starter (credo sia quello,si trova vicino al galleggiante)da 60. ho questi dubbi xchè chi me lo ha dato faceva un sacco di modifiche e non ricorda come fosse in origine.
  3. salve anche io ho un 150 GL del 63 tutta originale ma volevo cambiare carburatore montando un 20 20 .un mio amico mi ha dato un 20 20 configurato cosi:colonna del massimo 160 BE5 98 minimo 45.140, getto vicino al galleggiante 60. cosa dite va bene x il gl questa configurazione.?
  4. dal buco dove si infila il perno ,invece di essere tonde all'esterno sono leggermente fatte a cuneo.
  5. ok grazie1000 ,ma quelle punte sopra al buco vanno limate oppure vanno bene cosi'?
  6. prima di tutto buonasera a tutti. quesito:oggi sono andato in negozio piaggio x comprare le ganasce freno x vespa 150 gl ma le sue originali non le avevano,ma il ricambista mi ha detto che vanno bene anke quelle del px.in effetti confrontandole con le vecchie sono uguali tranne che quelle del px dall'asola di aggancio perno terminano a punta,mentre le vecchie sono tonde.qualcuno puo' dirmi se vanno bene lo stesso,oppure conviene limare queste punte.grazie 1000.valter
  7. valter 65
    Olio bardhal
    io usavo olio bardhal x miscela GMT quello x i kart molto denso ma ottimo
  8. scusa dove si trova (localita') grazie 1000
  9. scusa la mia ignoranza ma per large/small che modelli intendi .A che pressione vanno le gomme x il 150 gl ? ognuno mi da' una pressione differente. io viaggio a volte in 2 specialmente ai raduni.grazie 1000.ciao
  10. volevo sapere se è facile trovare i pezzi di ricambio x gli ammo del 150 gl oppure quali ammo nuovi vanno bene (px- ts-etc..etc..)o devo cercare il suo originale ?
  11. grazie 1000 sai dirmi come fare x ricaricare ammo xchè volevo provare a renderlo un po' piu' duro specie se viaggio in 2 mi sembra ke scenda un po'. ho restaurato il motore ma non gli ammo. la vespa la uso tutti i giorni .
  12. scusate io ho una 150gl sapete dirmi se si possono ricaricare gli ammortizzatori e se si come fare ?grazie
