Buon giorno senatore grazie per la risposta ti faccio una domanda sicuramente banale :la sequenza giusta per il montaggio albero motore visto che dalla foto lo hai inserito nel cuscinetto per primo dal lato frizione , poi hai montato la frizione e dopo chiuso? Di solito io ho sempre montato prima l'albero dal lato volano poi chiuso e poi frizione. La regola quale e'?
Ti saluto e
Vi ringrazio dei vostri consigli preziosissimi
ciao Francesco ti faccio gli auguri e una domanda : una volta chiusi i carter il blocchetto delle marce quello che si infila nel blocco di avviamento si infila facilmente o c'e' un sistema prima di chiuderli aspetto tua risposta grazie sto parlando del motore vb1
Auguri a tutti ho risolto il problema avevo tolto la ghiera tolto il cuscinetto ma dietro il cuscinetto non mi veniva via il supporto del cuscinetto stesso poi con due colpi ben assestati è venuto.
Grazie di nuovo.
Ciao Francesco,
grazie per il tuo consiglio ma come vedi dalla foto ho un altro problema su come togliere il cuscinetto più sottile.Ho provato a far uscire il paraolio picchiando dall interno verso l esterno con un cacciavite lungo ma non essendosi mosso niente prima di forzare ti chiedevo un consiglio su come fare.
In attesa della tua risposta ti faccio tanti auguri di buon natale.
ciao francesco credo proprio di essere arrivato al punto di avere i tuoi preziosi consigli. 1)ho aperto il blocco motore vb1t 57 e vorrei sapere come si toglie il blocchetto leva avviamento e 2) non viene del tutto la crociera il primo tratto e sceso ma al secondo scalino del cuscinetto lungo non ne vuole sapere di uscire e poi come si toglie quel cuscinetto.
scusa ma non credevo fosse cosi' diverso dagli altri motori questo . Ho restaurato un vnb1 senza problemi. Ti ringrazio in anticipo dei tuoi consigli grazie:testate:
Ciao Francesco,
complimenti per il lavoro, io ho già restaurato 3 vespe (parlo solo di motore): una 50 special, un ET3 125 e un VNB1. Appena posso ti posto le foto.
Adesso ho un motore di una VB1 da rimettere però avrei bisogno di qualche consiglio, mi puoi aiutare?!
