Ciro V Inviato Settembre 20, 2021 Inviato Settembre 20, 2021 Salve, possiedo da poco una Vespa V , ho notato che l' indicatore del serbatoio non da segni di vita, nel senso che non si muove di un millimetro resta ferma immobile con luce riserva acceda fissa. Per questo motivo non credo sia il galleggiante ma qualcosa che non va nei collegamenti , qualcuno mi può aiutare. Grazie. 0 Cita
Luigi66 Inviato Settembre 20, 2021 Inviato Settembre 20, 2021 Devi provare con un tester, e l'indicatore benz. e il galleggiante, fai la prova continuità corrente. Se nn hai il tester puoi provare con la stessa batteria della vespa ed una lampadina interposta sul cavo positivo, questo per quanto riguarda il galleggiante. Con la sola batteria l'indicatore benz. Ovviamente il tutto dopo aver controllato il cablaggio fili e se arriva corrente al quadro spie, inoltre utilizza un po di spry per contatti elettrici. 0 Cita
Ciro V Inviato Settembre 20, 2021 Autore Inviato Settembre 20, 2021 Infine chiedevo se sul modello Vespa V del 91 , il cavo che si attacca sul galleggiante dall' altra parte ha anche lì uno spinotto e quindi e facilmente sostituibile oppure è cablato. Grazie per l'attenzione. 0 Cita
