panci66 Inviato Agosto 21, 2018 Inviato Agosto 21, 2018 Ciao a tutti, posseggo una Gts300 del 2015, mi capita che una volta spenta di sentire un "suono" di circa 10 sec ripetersi ad intervalli regolari. Dato che svitando il tappo carburante ( che sfiata decisamente) l'inconveniente si interrompe, ho dedotto che ci deve essere qualche inconveniente nel funzionamento dello sfiato dei gas dal serbatoio. A qualcuno capita lo stesso? Avete qualche consiglio? Grazie Roberto 0 Cita
Vespino86 Inviato Agosto 21, 2018 Inviato Agosto 21, 2018 ciao....non conosco nello specifico la gts 300....ma ho avuto un problema uguale sulla mia vecchia auto, ovviamente più accentuato in estate dato che la benzina evapora di più.innanzitutto controlla se il tappo del serbatoio è ventilato o meno.se è ventilato controlla che non sia otturato lo sfiato; se non è ventilato cerca sul mercato se esiste uno compatibile ventilato oppure in alternativa effettua sul tuo tappo un forellino da 1mm.io il problema alla mia auto l'ho risolto facendo il forellino sul tappo serbatoio.spero esserti stato d'aiuto 0 Cita
panci66 Inviato Agosto 24, 2018 Autore Inviato Agosto 24, 2018 Ciao e grazie. IL tappo del serbatoio non è ventilato e non ho trovato in vendita una versione già ventilata. Alla peggio seguirò il tuo consiglio del forellino per fare sfiatare i gas accumulati. Ho visto anche dal manuale che dovrebbe essere presente un tubo di sfiato x questo scopo, magari prima cerco di individuarlo e di vedere se è ostruito. Ancora tante grazie 0 Cita
vints Inviato Agosto 24, 2018 Inviato Agosto 24, 2018 Quoto, individua il tubo di sfiato, e con l'aria cerca di soffiare per vedere se è ostruito oppure se è piegato in modo da ostruire la fuoriuscita dei vapori. 0 Cita
