Domanda: quale comprare, dove si collega? Come si monta...
ne ho visti alcuni con anche la temperatura, mi può interessare, nel forum molti parlano di rilevare la temperatura gas di scarico, altri la candela, non ci sto capendo più niente.. mi illuminate ?
Se non hai elaborazioni spinte e vuoi conservare quel tocco di storia puoi anche evitare il discorso rilevamento temp sottocandela. Poi sicuramente è interessante, sta a te. Se è per la sicurezza credo che se carburata bene e lubrificata meglio tu sia a posto! Lascio parola ai veterani!
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Io sinceramente ho l originale e mi trovo bene. Per quanto riguarda il montaggio è abbastanza faticoso perché il cavo conta km deve scendere giù fino alla ruota. Se ti va di fortuna non hai intoppi. Il consiglio che ti dó e di attaccare il cavo conta km quello vecchio con quello nuovo e farlo passare ti rende più facile il montaggio. Ciao
Ti ringrazio, ma non avendo sotto mano il prodotto continuo a non capire, in che modo dovrebbe riuscire a contare i giri? Non dovrebbe collegarsi all'albero motore?
allora prima di tutto come si collega:
il filo nero lo puoi collegare al gruppo di fili neri dietro la parabola del faro ant.
il filo rosso lo devi collegare non al filo della luce di posizione altrimenti il contagiri funziona solo a luci accese , ma lo devi collegare al filo giallo che proviene dalla batteria, cosi funzionera sempre , il filo dell'illuminazione invece va collegato al filo della luce di posizione.
questo per quanto riguarda il collegamento, per il resto quel contagiri come molti altri anche a 3 fili e si concepito per lavorare senza batteria , ma non su una vespa.
Ma sai che non ho mica capito, ripeto, il conta giri non c'è l'ho, quindi un modello vale l'altro, ma non può contare i giri del motore collegandolo semplicemente alla corrente, ergo.. dove si collega?
Potresti vedere le specifiche di quello che intendi comperare, e di conseguenza il manuale per l'installazione. Da li puoi capire su quali basi funziona... Magari chi lo sa, si potrebbero contare gli impulsi elettrici che vanno alla candela, ogni impulso è un'esplosione, quindi il gioco è fatto.. ma questa è un'idea cosi al volo
