Px 125 arcobaleno 86 si spegne
caramel
Ciao a tutti
Ho un problema col mio px
Faccio fatica ad accenderlo
Quando parte oltre a fare molto fumo "singhiozza",accellero ma perde continuamente potenza. Dopo un po si spegne e faccio nuovamente fatica a farla ripartire. Ho aperto il carburatore ed è tutto pulito. Ho anche cambiato la candela. Qualche altra idea?
Grazie a tutti
ho risolto un problema simile (anche se a distanza è sempre difficile inquadrare bene le questioni) con una pulizia approfondita del carburatore. Nel mio caso era sporco/incrostato il circuito del minimo.
Ciao Br1
Ho notato che premendo i cavetti connessi dentro la scatolette blu a sinistra del carburatore la vespa per un po va. Peró improvvisamente mentre vado si spegne. Potrebbe essere un problema elettrico?
Ciao Br1
detta così viene da pensare ad un problema elettrico.. potresti provare a smontare il volano e lo statore per controllare i cavi elettrici. E' un px a puntine?
Non credo abbia le puntine
È un 125 arcobaleno dell'86
E comunque a parte cambiare la candela, le ganasce dei freni, le ruote, la marmitta, le lampadine e qualcosa di carburazione non so fare altro.
Potrebbe essere la bobina? Quella blu? Quella forse potrei riuscire a sostituirla anche se non ci ho mai provato
ciao :)
ok non è a puntine.
Sei a genova se no il volano te lo smontavo io, comunque è facile (d'obbligo usare pistola a impulsi ed estrattore, lascia stare martelli e simili). una volta che hai scopero lo statore riesci con facilità a smontarlo (3 viti) e verificare i cavi. Ci vogliono pochi minuti.
una candela nuova costa poco e non fa mai male, ma una bobina è un po' costosa come tentativo.. riesci a trovarne una in prestito?
Eh non so nemmeno dove è lo statore
E non ho la pistola ad impulsi e l'estrattore
Se mi dici come fare con martelli e simili provo.
Ho anche uno sprint veloce: la bobina è la stessa? Potrei fare una prova con quella
lo statore è sotto il volano :)
non conosco il motore della SV.
Ti sconsiglio di utilizzare attrezzi improvvisati. L'incazzatura e la delusione davanti ai danni (costosi) fatti da leve e martelli sono una cosa davvero odiosa.
