francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Inviato Giugno 5, 2016 Vorrei cambiare il mio 75 dr con qualcosa di migliore, perché mi sta dando qualche problema, secondo voi questo può andare bene? http://www.castiglione-racingparts.it/m/p6559-25010880-kit-gruppo-termico-pinasco-diam-50-vespa-#.V1PyIXOpXqA Dovrei cambiare qualcosa? Io monto carburatore 16/16 , rapporti originali, proma Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 5, 2016 Inviato Giugno 5, 2016 Si può andare bene;-) Solo ti ritroverai con le marce ancora più corte 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 E all'incirca quanto toccherà? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 Solo, mi li faceva il 75 dr adesso però non so perché mi faccia i 60/65 Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 5, 2016 Inviato Giugno 5, 2016 Allora 70 kmh sono possibili solo se hai una 50 r-n-l oppure una special prima serie. E ci vogliono cominque degli accorgimenti, perché montato tutto p&p nessuna vespa 50 raggiunge i 70 effettivi con campana e/o ruote originali 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 Li ho fatti ieri in statale e ho il contakm nuovo. Poi non so se non ha i rapporti originali perché era di mia mamma e l ha modificato mio zio ma non credo che abbia toccato i rapporti Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 È se invece vorrei montare un 102 dr cosa dovrei cambiare ? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 5, 2016 Inviato Giugno 5, 2016 È se invece vorrei montare un 102 dr cosa dovrei cambiare ? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 70 di contachilometro non effettivi! Comunque il 102 lo puoi montare anche con la campana originale e il 16.16, ma va da se che non sarà sfruttato per niente 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 Senò che rapporti potrei mettere e col 19 che getti dovrei mettere Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 L albero lascio quello originale o uno anticipato? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 5, 2016 Inviato Giugno 5, 2016 Senò che rapporti potrei mettere e col 19 che getti dovrei mettere Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk Dipende sempre da quello che vuoi ottenere e dalla vespa che hai 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 Special 4 m Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 5, 2016 Inviato Giugno 5, 2016 Special 4 m Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk Ok. Cosa vuoi ottenere dalla vespa 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 5, 2016 Autore Inviato Giugno 5, 2016 Affidabilità e una buona velocità Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 6, 2016 Inviato Giugno 6, 2016 Affidabilità e una buona velocità Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk Ok 102 pinasco alluminio Carter raccordati Albero anticipato Carburatore 19.19 o 24 phbl Campana 24/72 Polini a banana/proma Frizionr 3 dischi e molla rinforzata Motore affidabile e abbastanza veloce secondo il mio parere. Lo farei anche io, se non avessi paura... 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 6, 2016 Autore Inviato Giugno 6, 2016 Ma io non vorrei raccordare... però se vorrei mettere un dr sempre la stessa configurazione? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 6, 2016 Autore Inviato Giugno 6, 2016 Perché ho un budget un po' ristretto e quindi dovrei spendere il meno possibile comprando pezzi buoni ma che non abbiamo prezzi stellari ??. Ma quindi l albero e essenziale o posso lasciare quello originale? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 6, 2016 Inviato Giugno 6, 2016 Perché ho un budget un po' ristretto e quindi dovrei spendere il meno possibile comprando pezzi buoni ma che non abbiamo prezzi stellari ??.Ma quindi l albero e essenziale o posso lasciare quello originale? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk Puoi anche lasciare l'originale e senza raccordare. Il Dr é buono a mio parere, e tira senza incertezze anche la 22/63 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 6, 2016 Autore Inviato Giugno 6, 2016 Agli 80kmh ci arriva? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 6, 2016 Inviato Giugno 6, 2016 Con la configurazione di sopra ma con albero e carter originali, il Dr e il 19.19 con la proma dovresti stare attorno agli 85 con la 22/63 e poco piu di 80 con la 24/72 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 6, 2016 Autore Inviato Giugno 6, 2016 A ok grazie Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 6, 2016 Autore Inviato Giugno 6, 2016 Ma per i rapporti cosa mi consigli il 22/63 o i 24/72 poi a dd o de ? Ogni tanto devo fare qualche salita! Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 6, 2016 Inviato Giugno 6, 2016 Dipende anche dalla marmitta alla fine: Con il padellino o la siluro, metterei la 22/63 de Con le altre: 24/72 dd Volendo la 24/72 puoi allungarla col pignone 25 o accorciarla 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Giugno 6, 2016 Autore Inviato Giugno 6, 2016 Con la proma quindi 24/72 dd Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
