francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ciao sono nuovo nel gruppo e vorrei sapere che gruppo termico mi consigliate che non ci siano lavorazioni da fare ai carter io adesso ho un 75 di 30 anni fa ma non so cosa sia e al massimo mi tocca i 55 km/h non vorrei spendere molto ma ho già una proma a banana da abbinare Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ciao sono nuovo nel gruppo e vorrei sapere che gruppo termico mi consigliate che non ci siano lavorazioni da fare ai carter io adesso ho un 75 di 30 anni fa ma non so cosa sia e al massimo mi tocca i 55 km/h non vorrei spendere molto ma ho già una proma a banana da abbinare Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk se monti il carburatore 16.10 è normale 55kmh di tachimetro... gia aggiungendo un 19.19 arriveresti a 65 effettivi ...ma dipende dal resto della configurazione. altrimenti vai di 75 dr 3 travasi oppure 6 con 60 euro hai un buon muletto, ma devi sempre abbinare un 19.19 se vuoi arrivare a 75 di massima Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Io ho già il 16/16. Ma per mettere il 6 travasi bisogna lavorare i carter? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Io ho già il 16/16. Ma per mettere il 6 travasi bisogna lavorare i carter? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk nono Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Ok grazie Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Ma cosa cambia da 3 a 6 travasi ? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 nono Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk io ho questa configurazione che credo sia quella che cerchi tu: 75 dr 6t 19.19shb polini a banana 18.67 e arrivo a 75.02 kmh di gps che sono circa 80 di tachimetro con un ottima ripresa e elasticità in salita Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Con i rapporti originali quanto dovrei raggiungere? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ma cosa cambia da 3 a 6 travasi ? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk le unghiate all'interno del cilindro, che nel 3 travasi sono 3 grandi mentre nel 6 sono 6 unghiate piu piccole....in pratica meglio prendere il 3 travasi che combacia perfettamente con quelli originali Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Grazie? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gens16 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Grazie? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk di niente comunque se vuoi piu informazioni, nel forum ci sono miliardi di discussioni come la tua e anche con risposte di gente piu competente di me, usa il tasto "cerca" Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ciao e benvenuto:ciao: Che vespa hai? 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Una special del 79 a 4 marce Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ottimo, una bella base di partenza:ok: 0 Cita
Daniel80 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Mh...mi trovo anch'io nella stessa situazione:special 4 marce tutta originale. Vorrei arrivare ai 65 effettivi però sono costretto a montare la siluro:cry: cosa mi consigliate di fare? 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Pignone 17, molla rifnorzata, 75 dr F1 o polini normale. Se riesci, monta la gomma 3.50x10 al posteriore 0 Cita
Daniel80 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Quindi 75 dr 3/6 travasi, molla rinforzata, siluro e magari un 19 non se ne parla? poi da quel che so le 3.50 non c'entrano sulla special:mah: 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Se ti bastano 65 effettivi la tua conf. va bene. Metti però il pignone 17 se non vuoi aprire il motore, dato che già cambi la molla frizione. Le 3.50 non le mettere, infatti ho detto se riesci, ma era per ottenere il massimo ottenibile senza aprire i carter e con marma siluro 0 Cita
Daniel80 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ok grazie mille. Andando un po' ot....il rodaggio come lo faccio? La miscela sempre al 2%? 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Si, massimo 2,5%. Importante olio semi-sintetico 0 Cita
Daniel80 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ok ultima domanda poi ti lascio stare ahah c'e così tanta differenza tra un dr 6 travasi a uno da 3? È vero che il 6 travasi consuma di più la fascia del pistone? 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Ok ultima domanda poi ti lascio stare ahahc'e così tanta differenza tra un dr 6 travasi a uno da 3? È vero che il 6 travasi consuma di più la fascia del pistone? Il dr 6 travasi raggiunge regimi piu elevati del dr 3 travasi. Per il fatto della fascia, mai sentito. E poi ne ha 2 di fasce;-) 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Ma col 6 travasi bisogna raccordare i carter o si può montare direttamente? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 11, 2016 Inviato Maggio 11, 2016 Puoi montarlo direttamente, non preoccuparti... 0 Cita
francysavepisu99 Inviato Maggio 11, 2016 Autore Inviato Maggio 11, 2016 Tu cosa monti nel tuo special? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk 0 Cita
