  • 2 weeks later...
Prova a pulire per bene la testa con un panno abrasivo,poi metti un po di sigillante(pasta nera,pasta rossa ecc) importante e che sia resistente ad alte temperature.metti un filo di sigillantesia sulla base del cilidro in cui appogerà la testa sia che che sulla base della testa,monta la testa serrando i bulloni in modo incrocito.se hai una chiave dinamometrica serra i dadi sugli 1.3-1.8 kgm.se nn hai questo attrezzo manda i dadi fino a battuta e poi comincia a strigerli in manira inscrociata di mezzo giro all'uno fino a che non ti rendi conto che saranno abbastanza stretti.
spero di esserti stato di aiuto
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
metti un foglio di carta abrasiva grana 400 su un piano che sia veramente piano, fissala. Prendi la testa e falle compiere movimenti circolari facendola rimanere sempre aderente al foglio. Ogni tanto fermati e osserva la superficie, occorre che sia di colore uniforme, non ci siano zone più lucide di altre. Una volta ottenuto il risultato, ripeti con la grana 600. Avrai così spianato eventuali disallineamenti. Metti un velo di pasta e procedi a stringere come ti ha consigliato prima. L'ideale è uan dinamometrica, ma puoi procedere anche col serraggio incorciato senza esagerare. Ovviamente anche il piano di accoppiamento col cilindro deve essere pulito e sgrassato prima del rimontaggio.
