ciao..!.PK 50 CC.....stranamente il minimo..improvvisamente me lo ritrovo altissimo...e oltretutto tende ,senza toccare il gas, ad aumentare!!!!!!!!!:orrore::orrore::orrore::orrore::orrore:
pensate che i "colpevoli" possano essere qualche paraolio motore?
Quello è un sintomo di un'aspirazione di aria da qualche parte. Controlla se da sotto il cilindro e/o testa perde miscela.
Controlla il collettore di aspirazione che non abbia crepe e che sia fissato in modo corretto.
Controlla il serraggio del carburatore.
Se tutto ciò va bene smonta il volano e controlla che il cono dell'albero motore non sia bagnato e non ci siano righe di miscela che scendono dietro lo statore,in quel caso è il paraolio lato volano.
