gian-GTR Inviato Dicembre 17, 2013 Inviato Dicembre 17, 2013 non é che hai un carburatore per 4T? leggi qua.... GUIDA - Trasformazione carburatori ibridi in 2t! By Whine - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum ciao 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 17, 2013 Autore Inviato Dicembre 17, 2013 (modificato) Si gian sicuramente è per 4 tempi , ma ora dovendo cambiare l ugello per montare i polverizzatori AQ non so se quello che ho linkato sopra è giusto .. La guida l ho già letta =( Modificato Dicembre 17, 2013 da TheSimonuccio 0 Cita
Mincio82 Inviato Dicembre 17, 2013 Inviato Dicembre 17, 2013 (modificato) Spianare il cilindro sicuramente costa di meno perchè il tempo impiegato per staffarlo sarà minore della testa. Se lavori la testa c'è da vedere se hai abbastanza materiale da togliere senza indebolirla; se devi tornirla di qualche decimo giusto per fare l'incasso per centrarla Ok, ma se devi iniziare a togliere sopra al millimetro potresti ritrovarti con una testa troppo debole che si deforma (ancora più facilmente) con un serraggio dei dadi. Nella descrizione di quell'ugello c'è scritto per carburatore VHS, non ricordo se monti pure sul PHB Modificato Dicembre 19, 2013 da Mincio82 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 17, 2013 Autore Inviato Dicembre 17, 2013 Ciao mincio ,allora credo di spianare il cilindro e poi casomai la testa la centro come hai fatto tu con dei tubicini in rame , io credo che il polverizzatore monti anche perchè non sono riuscito a trovarne altri .Grazie 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 17, 2013 Autore Inviato Dicembre 17, 2013 Leggendo questo articolo : polverizzatore phbg21 su phbl24 - Alimentazione - Scooternos Forum noto che un utente scrive che l ugello del phbg monta sul phbl ed a suo volta il polverizzatore AQ calza , ora mi sono ricordato subito che in officina ho 21phbg non funzionante allora l ho smontato e l ho messo sul 24 e il polverizzatore ci sta Spero di non avere problemi con la carburazione .. Qualcuno era al corrente di ciò ? 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 19, 2013 Autore Inviato Dicembre 19, 2013 Buongiorno , oggi ho lavorato un pò sulla aspirazione e forse sono andato un pò oltre con la limetta 130/70 ehmm darà problemi ? 0 Cita
Mincio82 Inviato Dicembre 19, 2013 Inviato Dicembre 19, 2013 Lo monti così e vedi, al massimo togli uno o due denti al pignone della campana 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 19, 2013 Autore Inviato Dicembre 19, 2013 Capito mincio , comunque pomeriggio ho chiuso il motore tutto andato bene fino a quando stringo tutti i dadi e mi accorgo che l albero appena inizia a passare con la spalla sopra la valvola ( di sopra per sotto ) si blocca come se strisciasse e poi si sblocca di colpo 0 Cita
gian-GTR Inviato Dicembre 19, 2013 Inviato Dicembre 19, 2013 Come lo hai tirato dentro l'albero? é nuovo? Sicuro che sia ben a battuta? ciao 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 19, 2013 Autore Inviato Dicembre 19, 2013 Si gian tutto nuovo , l' ho tirato dentro tramite gli spessori (come faccio sempre ) 0 Cita
Mincio82 Inviato Dicembre 20, 2013 Inviato Dicembre 20, 2013 Dai un paio di martellate all'albero usando un martello in gomma o in plastica e vedi se si sblocca. 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 20, 2013 Autore Inviato Dicembre 20, 2013 Ciao mincio , le botte col martell di plastica tu dici di darle sulla spalla dell albero verso la valvola ? 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 21, 2013 Autore Inviato Dicembre 21, 2013 Alla fine mi sono deciso , l ho montato sperò che la valvola non causi problemi ! Ieri sono andato a ritirare il cilindro dalla rettifica che ho fatto spianare 1.6mm , l ho montato e lo squish misura 1.4-1.5 mm ( un pochino troppo forse ) , vale la pena riportarlo per spianare qualche altro decimo o lascio cosi ? 0 Cita
gian-GTR Inviato Dicembre 21, 2013 Inviato Dicembre 21, 2013 Occhio Che da quel che so la testa del dr non gradisce squish troppo bassi Richiede che definito e rompi tutto Prova a leggere sulla discussione di mincio a quanto erano arrivati Ciao 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 21, 2013 Autore Inviato Dicembre 21, 2013 Mincio l ha portato 1.2 -1.3 0 Cita
gian-GTR Inviato Dicembre 21, 2013 Inviato Dicembre 21, 2013 Si ma ha anche detto che era un'esperimento e che in genere lascia un po di piú. Prova cosi poi vedi. Ciao 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 21, 2013 Autore Inviato Dicembre 21, 2013 Capito , sperò di partirlo in serata sul banchetto prova . Anche se sicuramente avrò problemi nel carburare poichè il polverizzatore che monto è l AQ 265 .. Gian , tu a quanto stai di squish ? 0 Cita
gian-GTR Inviato Dicembre 21, 2013 Inviato Dicembre 21, 2013 Piú o meno un kilometro Devo ancora abbassare la testa, la ho montata di fabbrica e mi pare che fossi a 3.2mm! In pratica non ho lo squish! ciao 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 21, 2013 Autore Inviato Dicembre 21, 2013 AHahhaha , più o meno un kilometro 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 21, 2013 Autore Inviato Dicembre 21, 2013 L' ho accesso , è partito al terzo colpo e lasciato qualche minuto al minimo , le prime impressioni sono state subito che risulta grasso al minimo e forse un pò in alto , montavo : Spillo D22 1 tacca alta Polverizzatore AQ265 Minimo 50 ( Provo il 45 ) Massimo 94 La candela sigla w5ac bosh dopo 3-4 accensioni si è bruciata ....può essere che si sia bruciata (fa la scintilla ma non parte ) per la miscela grassa ( 3%) . Ho montato subito una Champion L82C e sembra anche che gira più liscio 0 Cita
Mincio82 Inviato Dicembre 23, 2013 Inviato Dicembre 23, 2013 Potrebbe essere, Non scendere di botto da 50 a 45 di getto minimo, prova qualcosa di intermedio e registra bene la vite del circuito del minimo 0 Cita
TheSimonuccio Inviato Dicembre 23, 2013 Autore Inviato Dicembre 23, 2013 Finita di montare poco fa Le prime impressioni sono buone , motore molto coppioso , dopo le feste ordino il polverizzatore AQ264 e il getto del minimo cosi sistemo per bene la carburazione , per ora il rodaggio lo faccio cosi che male non gli fa , anzi gli dovrebbe fare bene un carburazione più grassa . Domani in giornata posto qualche foto Una candela equilante alla Bosh w5ac di altre marche che vada d'accordo con le puntine ? 0 Cita
