s7400dp21957 Inviato Settembre 11, 2012 Inviato Settembre 11, 2012 è un pò di tempo che nella testa mi frulla una domanda. Come viene calcolato e cosa rappresenta il parametro "Potenza reputazione" di un utente? Grazie allo staff per i chiarimenti. 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Settembre 11, 2012 Administrators Inviato Settembre 11, 2012 Se ne era già parlato ma comunque: La reputazione è un mezzo di automoderazione del forum e identifica entro un determinato lasso di tempo gli utenti più affidabili e scarta gli utenti che non portano mai contributi utili alla comunità. Il tutto si basa sui voti positivi/negativi ricevuti e, in automatico anche tramite particolari algoritmi di calcolo che vengono gestiti direttamente dal sito; di fatto esistono alcuni parametri base che nel caso di VR sono cosi' settati: Per ogni 365 giorni, gli utenti guadagnano 1 punto di potere reputazione. Per ogni 1000 messaggi, gli utenti guadagneranno un punto di potenza della reputazione. Per ogni 100 punti di reputazione, gli utenti raggiungono un punto di potenza per la variazione della reputazione di altri utenti. Bisogna avere scritto almeno 50 messaggi prima che le valutazioni di reputazione abbiano effetto sugli altri utenti. Un utente deve avere almeno 10 di reputazione prima che le sue valutazioni abbiano effetto sugli altri utenti. Un utente puo' fare al massimo 10 valutazioni di reputazione nell'intervallo di 24 ore. Prima di riassegnare una valutazione allo stesso utente, deve essere stato fatto per almeno altre 20 volte con utenti diversi. Può sembrare complesso ma il tutto e' strutturato per evitare "abusi" e "clientelismi", considerate che e' sempre esistito anche se non visibile e i dati che vedete ora sono originati da mesi se non da anni di permanenza su VR. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Settembre 11, 2012 Inviato Settembre 11, 2012 (modificato) Grazie horus per la spiegazione però mi rimane qualche dubbio. Ma i punti sono sommabili oppure l'uno esclude l'altro? prendiamo il tuo caso. data di registrazione Dec 2004, a Dec 2011 sono 7 anni qundi 7 punti. 11000 e rotti messaggi, ogni 1000 messaggi un punto quindi 11 punti 11 + 7 dovresti avere 18 punti di potenza reputazione. Come mai solo 10? Modificato Settembre 11, 2012 da s7400dp21957 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Settembre 11, 2012 Administrators Inviato Settembre 11, 2012 La gestione della reputazione non e' iniziata nel 2004, da allora abbiamo cambiato almeno 3 software per il forum e di vBulletin almeno 2 versioni quindi il tutto e' partito molto dopo il 2004. In ogni caso il sistema della reputazione contiene alcuni algoritmi non cosi' "lineari".. ma non mi chiedere altro che non saprei risponderti! 0 Cita
kampa Inviato Settembre 16, 2012 Inviato Settembre 16, 2012 ma i punti reputazione sono come quelli della coop?? alla fine vinco la mukka carolina?? scherzo ovviamente.. ottimo post, esplicativo e utile! 0 Cita
