agronomo82 Inviato Ottobre 16, 2011 Inviato Ottobre 16, 2011 Ciao a tutti, mi chiamo Marco e mi complimento subito con voi per questo utilissimo e fantastico forum. Ho una vespa 50 n del '69 che vorrei restaurare ma volevo chiarire alcuni dubbi a riguardo. La vespa ha i cerchi pieni da 9, l'ammortizzatore posteriore è lo stesso della special con i cerchi da 10? Il cavalletto originale si piega in continuazione e vorrei quindi sostituirlo con quello della special da 20mm. E' possibile considerando che quello da 20mm è stato concepito per ruote da 10? Grazie 0 Cita
fornit100 Inviato Ottobre 17, 2011 Inviato Ottobre 17, 2011 ciao, secondo me la risposta è si a tutte e due le domande. il cavalletto da 20 senz altro veniva montato per esempio sulla R che aveva i cerchi da 9 , non chiusi ma da 9. Per l ammortizzatore non ho mai visto in vendita ammortizzatori differenti per le varie misure di ruote,penso si possa sotituire senza problemi,nel dubbio puoi tenere la tua molla e comprare l ammortizzatore senza molla. Aspettiamo pareri dai più esperti.... 0 Cita
special1977 Inviato Ottobre 18, 2011 Inviato Ottobre 18, 2011 confermo, puoi montare sia il cavalletto da venti che l'ammortizzatore da special, certo che se vuoi fare un restauro originale non è il massimo 0 Cita
agronomo82 Inviato Ottobre 18, 2011 Autore Inviato Ottobre 18, 2011 confermo, puoi montare sia il cavalletto da venti che l'ammortizzatore da special, certo che se vuoi fare un restauro originale non è il massimo è vero che non è il massimo dell'originalità, purtroppo però il 16mm mi si piega in continuazione. Spero con un cavalletto più grande di risolvere il problema. L'ammortizzatore, da come intuisco, sia unico, non ne esistono 2 tipi o sbaglio? 0 Cita
special1977 Inviato Ottobre 19, 2011 Inviato Ottobre 19, 2011 ne esistono due tipi per vespa 50 in base agli anni di produzione: http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20008.jpg oppure http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20025.jpg nel tuo caso quello giusto dovrebbe essere quello sopra ma è meglio l'altro a livello di ammortizzazione 0 Cita
fornit100 Inviato Ottobre 21, 2011 Inviato Ottobre 21, 2011 ne esistono due tipi per vespa 50 in base agli anni di produzione: http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20008.jpg oppure http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20025.jpg nel tuo caso quello giusto dovrebbe essere quello sopra ma è meglio l'altro a livello di ammortizzazione Mi sembra di capire che lui però parlava dell ammortizzatore posteriore, di quello mi sembra esistesse un solo tipo. 0 Cita
special1977 Inviato Ottobre 21, 2011 Inviato Ottobre 21, 2011 cavolo hai ragione, ho cannato. sorry In realtà anche di ammortizzatori posteriore ne esistevano due versioni differenti in base agli anni e al diametro delle ruote ma quello che trovi in giro è standard e va bene in ogni vespa telaio piccolo. 0 Cita
