Io credo che possa girare benissimo,l'unica cosa è controllare bene che da quel punto non partino altre crepe. Aspetta altri consigli ma io limerei/pareggerei tutto il bordo del travaso in modo da aver di nuovo un piano omogeneo
Non credo lo dovrai sostituire
Ciao a tutti secondo voi questo cilindro e' recuperabile?
perchè, che problema ha?
dai una fresata per eliminare quella scheggiatura, togli le bave della lavorazione e, se la canna e il pistone sono a posto, monta tranquillamente
Innanzitutto grazie mille per le risposte e per i consigli, diciamo che l'idea di fresare la zona l'avevo avuta, ma essendo inesperto non sapevo se era la cosa giusta da fare, per essere piu' precisi quella scheggiatura sara' profonda un paio di mm, la canna del cilindro risulta in ottimo stato, procedero' seguendo i vostri consigli.
Ciao Nicola
