Come promesso mi sono levato il gusto......:orrore::orrore::orrore::orrore:
Ho provato un pistone Polini chiaramente usato in un cilindro Parmakit
Stesse caratteristiche del motore, marmitta, carburatore diagrammi, compressione,camera di scoppio pressochè identici, risultato......
NA CIOFECA TITANICA,:oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops:
Probabilmente le fasce elastiche molto più spesse non lavorano a dovere nel cilindro,:azz::azz::azz:
I giri sono simili a prima ma la spinta e la velocità di raggiungimento regime sono deciszamente inferiori,:mah::mah::mah::mah:
a giorni riceverò la visita di un responsabile commerciale Parmakit con il quale si tratterà di ricambi....DIRETTI.
Appena troverò un pistone nuova versione lo monterò e poi vi dirò
Nel frattempo ........
Buona serata
e va bè c'era da aspettarselo!!
Cosa vuol dire c'era da aspettarselo.........:-):-):-):-) ?????
Per quale motivo :mah::mah::mah::mah: ?????
Se non provi.....
Se poi le prove ti costano ZERO
in fondo i due pistoni non mi sembrano poi così differenti
Se non provi.....
EDIT by AlexT5: se hai qualcosa da segnalare utilizza il triangolino altrimenti si creano solo flames. Grazie
in ogni caso, il pistone scampanava o andava solo troppo moscio?perchè le finestre sono simili, non credo sia questione di pressioni secondarie.
ricapitolando, il pistone pinasco è troppo stretto, il pistone polini probabilmente troppo largo..cosa rimane? forse solo il gs ma non ci conterei.. spendere 100 euro giusto per provare.. :crazy:
mi sa che ci tocca provare coi pistoni stampati..
