cescofede Inviato Giugno 11, 2011 Inviato Giugno 11, 2011 Salve a tutti, possiedo una Vespa 50 R del '75, completamente appena restaurata. Oggi ci sono salito per provarla (avendola appena ritirata dal meccanico), metto in moto, premo la frizione e inserisco la prima e appena la inserisco (con la frizione ancora premuta) la Vespa vuole andare avanti e il motore scende di giri fino quasi a spegnarsi. Riprovo, noto che il cambio è durissimo, metto la prima e prima ancora che lasci la frizione lei inizia a far moto di muoversi.... Mollo la frizione, accelero, metto la 2 marcia, arrivo al cancello di casa e per fermarmi freno e tiro la frizione, ma la vespa non stacca, anche premendo la frizione fa per andare avanti, non mi si toglie la marcia. Anche provando più volte fa lo stesso effetto, così è impossibile andar per strada! Noto infine che l' unico modo per riuscire a fermarla è quello di dare una accelerata quando si preme la frizione per mettere ad esempio in folle e fermarsi, allora si toglie la marcia e si riesce (sempre con difficoltà perchè il cambio è duro) a mettere in folle. Che posso fare?? Cosa può essere? Ricordo che il cambio/frizione non sono stati cambiati, solamente i fili della frizione sono nuovi.... Spero possiate essermi d' aiuto! Vi ringrazio, Arrivedrci! 0 Cita
djgonz Inviato Giugno 11, 2011 Inviato Giugno 11, 2011 Se le marce sono dure, sicuramente i cavi o sono regolati male o sono da cambiare, oppure le guaine sono messe male... Per la frizione prova a regolare il cavo svitando il registro, se non risolvi avvita tutto il registro, poi sviti il morsetto della leva, tiri bene il cavo e regoli da li... 0 Cita
vespiaggio Inviato Giugno 11, 2011 Inviato Giugno 11, 2011 sicuro che il cavo frizione è da tirare e anche di molto, ma non escludo che il problema sia dovuto al montaggio di una stramaledetta frizione 4 dischi 0 Cita
cescofede Inviato Giugno 12, 2011 Autore Inviato Giugno 12, 2011 sicuro che il cavo frizione è da tirare e anche di molto, ma non escludo che il problema sia dovuto al montaggio di una stramaledetta frizione 4 dischi intendi dunque quattro marce?? direi di no se è questo che intendi, di marce ne ha tre. 0 Cita
djgonz Inviato Giugno 12, 2011 Inviato Giugno 12, 2011 intendi dunque quattro marce?? direi di no se è questo che intendi, di marce ne ha tre. No intende i dischi della frizione... Le marce non c'entrano nulla... 0 Cita
cescofede Inviato Giugno 13, 2011 Autore Inviato Giugno 13, 2011 ok... allora dunque, il registro sarebbe il punto in cui il filo della frizione entra nel "motore", sotto alla vespa?? devo regolare quel dado li?? scusate ma non sono molto pratico, è la mia prima vespa! 0 Cita
djgonz Inviato Giugno 13, 2011 Inviato Giugno 13, 2011 ok... allora dunque, il registro sarebbe il punto in cui il filo della frizione entra nel "motore", sotto alla vespa?? devo regolare quel dado li?? scusate ma non sono molto pratico, è la mia prima vespa! Si esatto, sviti il primo dado, quando hai svitato riavviti il secondo... 0 Cita
cescofede Inviato Giugno 21, 2011 Autore Inviato Giugno 21, 2011 Salve, torno per dirvi una novità. Ieri sono andato dal meccanico e mi ha detto per la prima volta, mi spiace ma prima non lo sapevo, non me l'aveva detto, che la Vespa monta la frizione maggiorata a quattro dischi..... Non poteva dirlo prima?? Vabbe... comunque sia, penso sia meglio tornare all' originale tre dischi, visto che è lei la causa del problema descritto, che non si è risolto nemmeno tirando la frizione al massimo.... Ci sono problemi a montare la 3 dischi visto che il motore è un 75cc, ma per il resto è originale?? 0 Cita
djgonz Inviato Giugno 21, 2011 Inviato Giugno 21, 2011 Salve, torno per dirvi una novità. Ieri sono andato dal meccanico e mi ha detto per la prima volta, mi spiace ma prima non lo sapevo, non me l'aveva detto, che la Vespa monta la frizione maggiorata a quattro dischi..... Non poteva dirlo prima?? Vabbe... comunque sia, penso sia meglio tornare all' originale tre dischi, visto che è lei la causa del problema descritto, che non si è risolto nemmeno tirando la frizione al massimo.... Ci sono problemi a montare la 3 dischi visto che il motore è un 75cc, ma per il resto è originale?? Metti la 3 dischi con la molla dorata... 0 Cita
cescofede Inviato Giugno 22, 2011 Autore Inviato Giugno 22, 2011 Metti la 3 dischi con la molla dorata... la molla dorata sarebbe?? è rinforzata?? 0 Cita
djgonz Inviato Giugno 22, 2011 Inviato Giugno 22, 2011 la molla dorata sarebbe?? è rinforzata?? E' la molla originale della 125... 0 Cita
