Nicotinammide Inviato Settembre 4, 2010 Inviato Settembre 4, 2010 Ho acquistato da un po' la suddetta marmitta sito dell'et3. Montandola sullo special (85 pinasco) ho dovuto farmela modificare poichè il collettore non ci stava e sfiatava. A questo punto la domanda. Con questa marmitta la vespa fa un casino pazzesco, si tira 25km in più dell'originale però ad essere sincero per i miei gusti fa troppo casino. Mi chiedevo quindi: esiste una marmitta meno rumorosa? (a parte il padellino) Grazie. 0 Cita
marco77 Inviato Settembre 4, 2010 Inviato Settembre 4, 2010 controlla se c'è il tubo/mitraglia al suo interno o è stato sfilato 0 Cita
Nicotinammide Inviato Settembre 4, 2010 Autore Inviato Settembre 4, 2010 controlla se c'è il tubo/mitraglia al suo interno o è stato sfilato Se per "tubo/mitraglia" intendi quel tubicino lungo una decina di centimetri fissato tramite una vite alla fine dell'espansione, allora c'è. Comunque probabilmente il rumore che fa è normale ed è molto minore di quando era montata male ma per me è troppo. Fa lo stesso casino di un ktm 125... 0 Cita
alfiotoxy Inviato Settembre 4, 2010 Inviato Settembre 4, 2010 scusa ma non ho capito bene,con la siluro ti fa 25 km/h in piu del padellino? 0 Cita
Nicotinammide Inviato Settembre 4, 2010 Autore Inviato Settembre 4, 2010 Bisogna dire che il padellino era originale del 1976 (ed era pure bucato in mezzo) e comunque, si! col padellino mi faceva i 60abbondanti mentre appena messa mi faceva gli 85-90 (stimo perchè ho fondoscala a 80) so che non sono dati reali ma la differenza è circa 25kmh. Ora non prende più quella velocità per via dell'usura delle puntine appunto per questo penso anche di passare all'accensione elettronica pk. 0 Cita
Nicotinammide Inviato Settembre 4, 2010 Autore Inviato Settembre 4, 2010 Specifico che la siluro è la Sito plus della siluro 0 Cita
alfiotoxy Inviato Settembre 4, 2010 Inviato Settembre 4, 2010 ciao io passando dal padellino alla silluro io ho preso al max 2km/h,se cerchi una marmitta meno rumorosa della siluro puoi comprare un padellino nuovo,quello che avevi prima sara' tappato sicuramente. 0 Cita
Nicotinammide Inviato Settembre 5, 2010 Autore Inviato Settembre 5, 2010 Molte grazie, vi farò sapere i risultati. 0 Cita
