Salve a tutti ragazzi,ho un problema con la mia piaggio cosa...oggi girando la manopola dell'acceleratore al contrario(forzandola forse leggermente) ho sentito un "TAC" e ora la manopola gira a vuoto senza poter accelerare e decelerare...cosa potrebbe essere?...mi potreste aiutare?...magari dandomi istruzioni....Grazie infinite.
Probabilmente si è scalzato il nottolino del cavo accelaratore dalla sua sede nella flangia di plastica infilata nel tubo della manopola.
Basta smontare il coperchio del manubrio e rimetterlo in posizione.
Se non ce la fai perchè ti manca cavo, apri la scatola carburatore, sgancia il cavo al carburatore ed intervieni sui registri.
Già che smonti lubrifica il tutto.
Vi ringrazio ragazzi......oggi ho smontato il tutto,effettivamente era la testa del cavo che era saltata fuori dal suo alloggio...solo che ho riscontrato un problema,montando di nuovo la testa del cavo nel suo alloggio andava bene in accelerazione,mentre in decelerazione(a fine decelerazione) non vi è più il blocco-fermo che c'era prima e quindi continuando a decelerare la testa esce di nuovo fuori dal suo alloggio...forse c'è qualche molla di controbilancio da sistemare?!?.....Grazie ancora.
quoto quoto
mi era successa la stessa cosa sulla Cosa :sbonk:
era solo il filo che si era scalzato.
5 minuti e rimetti tutto a posto.
Infatti vedi,quello dell'avatar è proprio gianluca che fa l'intervento in piena sicurezza...:risata:;-)
:risata::risata::risata::risata:
gia gia proprio io :lol:
mi sa che si è staccato dal volante il fermo che giustamente gli impedida di girare di 360°
se il tuo volante gira cosi mi sa che dovrai farti ri-saldare il fermo.
è semplicemente un pezzetto di metallo che sporge dal volante e fa da blocco :mah::mah:
non so se sono riuscito a spiegartelo :roll:
non ho più la cosa altrimenti te lo avrei fotografato.
se non sbaglio dovresti avere più o meno lo stesso blocco sull'altro lato (marce)...
ciao gian
Perfetto ragazzi...grazie a voi ora posso andare in giro nuovamente con la mia COSA....Gianluca,grazie anche a te...era proprio il fermo che si era spezzato,cmq riparato e nuovamente funzionante!!!
