130 Polini con travasi alla base di poco allargati e raccordati al carter. Basetta da 2mm e squish a 1mm. Scarico 65-67%. Albero corsa 51 anticipato "a filo di luci" quindi senza incroci. Rapportata corta 24/72. Il carb é un PHBH 28 non lamellare.
Che marma metto su'? Andrebbe bene una Mirko RR oppure...
Rossiassen, hai già posto la stessa domanda in un'altra tua discussione sempre pertinente allo stesso motore, così come altre. Se non hai avuto risposta devi solo pazientare.
Aprire tante discussioni fa solo confusione per te e per il forum.
Se stai preparando un motore non puoi aprire una discussione per ogni pezzo del motore, ne apri una e porti avanti quella.
Questa discussione è chiusa.
