ragazzi o un problema con la mia vecchietta sprint del 67 ,la vespa a cominciato a scoppiettare e creare dei vuoti in accelerazione o pulito e revisionato il carburatore controllato anticipo ma niente da fare, smontato il filtro messo in moto o visto dei ritorni di fiamma dal carburo come se scoppiasse dentro la valvola di aspirazione .Spero in un aiuto da parte vostra grazie
Probabile schiavattata, o condensatore alla frutta. Comunque il problema è da imputarsi all'anticipo, che è regolato meccanicamente dalla camma sul volano ed elettricamente da puntine e condensatore. Uno dei due problemi manifesta il tuo sintomo.
grazie per la risposta ,devo dire che le puntine ed il condensatore li o cambiati da poco a ottobre passato e non o fatto molti km ma proverò a rivedere il tutto e poi vi faccio sapere
ok tutto risolto ,il problema era causato dalle puntine che si erano incollate fra loro forse si erano allentate bo? rifatto la giusta apertura la vespa adesso va benissimo grazie
