Ciao a tutti ragazzi, mi servirebbero un paio di delucidazioni su alcuni aspetti della verniciatura.
Leggendo i vari post infatti ho visto che si parla di Primer, Fondo epossidico e fondo grigio.
Ho cercato un pò ovunque ma non sono riuscito a togliermi tutti i dubbi.
In particolare, partendo dall'ultimo (il fondo grigio scuro per intenderci) che è l'unico di cui ho "inquadrato" la funzione, mi rimangono dubbi sul primer (che non so neanche cosa sia) e sul fondo epossidico.
Mi sembra di aver capito che non necessariamente vanno passati entrambi, o sbaglio?
Ho leto che qualcuno passa solo il fondo epossidico appena completata la sverniciatura, altri invece appena finito di sverniciare applicano il Primer per evitare la ruggine e poi dopo il resto con calma.
Quidni, per concludere, io mi appresto a sverniciare la mia special e vorrei sapere quale prodotto va dato per primo per evitare la ruggine e poi lavorarci su con calma: suggerimenti?
Grazie a tutti
Sono la stessa cosa chiamata in maniera diversa..
Il fondo epossidico è il top perchè funge da primer,antiruggine primer d'aderenza per le fasi successive.
Ci sono i vari antiruggine e i vari wash primer ,che fungono solo da antiruggine,ma ti vai a complicare la vita.
Vai di fondo epossidico e stai a posto per tutto.:ciao:
Grazie Simone.
Il fondo epossidico va passato necessariamente con il compressore e la pistola giusto (no bombolette)? Mi sai indicare qual'è la quantità di fondo da comprare e il prezzo?
infine, riassumendo i passaggi:
1) Sverniciare
2) fondo epossidico
3) stucco, martello e carteggio
4) di nuovo fondo??
5) vernice
