neversleep54 Inviato Settembre 10, 2009 Inviato Settembre 10, 2009 VESPA PX125 UPPED TO 175 POLINI. come si testa la bobina AT (bussulotto) ? e il condensatore dello statore ? posseggo un tester popolare, che valori e dove devo misurare ? 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 10, 2009 Inviato Settembre 10, 2009 Sono elementi che non puoi testare con un tester "popolare" Fai prima a sostituire il grupoo d'accensione, bobina, condensatore, e puntine, cavo e candela. Benvenuto su VR 0 Cita
neversleep54 Inviato Settembre 10, 2009 Autore Inviato Settembre 10, 2009 Ho provato a regolare l'apertura delle puntine ma non si aprono piu' di 0.25 mm....dove sbaglio? Le puntine non riescono a essere""regolate""" piu' verso l'asse in quanto vanno a sbattere o contro la plastica di contenimente del filo di una bobina o contro il condensatore....cosa faccio?!? Continuo a non avere scintilla !!! Uffa 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 10, 2009 Inviato Settembre 10, 2009 Ho provato a regolare l'apertura delle puntine ma non si aprono piu' di 0.25 mm....dove sbaglio? Le puntine non riescono a essere""regolate""" piu' verso l'asse in quanto vanno a sbattere o contro la plastica di contenimente del filo di una bobina o contro il condensatore....cosa faccio?!? Continuo a non avere scintilla !!! Uffa La vitarella, eccentrica, che regola l'apertura, lavora correttamente ? Sei sicuro che le puntine siano come quelle originali. Hai il campione per pter valutere. In effetti aprono poco, ma non credo che il motivo dalla mancata scintilla sia per questa causa. Il condensatore l'hai sostituito? 0 Cita
neversleep54 Inviato Settembre 11, 2009 Autore Inviato Settembre 11, 2009 la vitarella eccentrica? intebdi a dire quella dentro il volano ?....dovrei provare con un altro volano... il condensatore non lo ho sostituito...posso testarlo con un tester popolare ? 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 11, 2009 Inviato Settembre 11, 2009 la vitarella eccentrica? intebdi a dire quella dentro il volano ?....dovrei provare con un altro volano... il condensatore non lo ho sostituito...posso testarlo con un tester popolare ? LA vite eccentrica, e posta sotto le puntine ed avvitata sullo statore, serve per la regolazione dell'apertura. Il condensatore si cambia assieme alle puntine, non vi è modo di testarlo. Il volano non centra. 0 Cita
neversleep54 Inviato Settembre 11, 2009 Autore Inviato Settembre 11, 2009 LA vite eccentrica, e posta sotto le puntine ed avvitata sullo statore, serve per la regolazione dell'apertura.Il condensatore si cambia assieme alle puntine, non vi è modo di testarlo. Il volano non centra. cambiato cavo candela cambiato cappellotto candela cambiato candela cambiato condensatore cambiati cavi che escono dallo statore (verde blu nero) le puntine le ho cambiate e aprono 0.2/0.3 mm di piu' non riesco ad aprirle perche il "meccanismo" puntine urta contro una plasticca di contenimento di una bobina non fa ancora scintilla 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 11, 2009 Inviato Settembre 11, 2009 A questo punto è ora di cambiare la bobina AT 0 Cita
neversleep54 Inviato Settembre 11, 2009 Autore Inviato Settembre 11, 2009 A questo punto è ora di cambiare la bobina AT gia cambiata !!! ora vorrei testarte i cavi che escono dallo statore e si collegano a quelli che escono dal telaio e volevo sapere dove vanno a finire e come testarli...per vedere se qualcosa va a massa !!!! qualche info ???? 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 12, 2009 Inviato Settembre 12, 2009 gia cambiata !!! ora vorrei testarte i cavi che escono dallo statore e si collegano a quelli che escono dal telaio e volevo sapere dove vanno a finire e come testarli...per vedere se qualcosa va a massa !!!! qualche info ???? L'impianto delle luci e servizi non ha nulla a che fare con l'ipianto d'accensione. Una volta scollegato il cavo verde che arriva dalla chiave del blocchetto sottoil coprimanubrio, la centralina non è a massa quindi è alimentata, fai ancora questa prova. 0 Cita
