ChristianB Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto: dovrei urgentemente riparare un principio di rottura sul silenziatore centrale della mia auto (non è un foro per l'assottigliamento della lamiera, ma si sta schiantando il "tubo" che esce dal silenziatore, proprio vicino alla saldatura originale) Solitamente uso una saldatrice di tipo tradizionale con risultati soddisfacenti, ma dubito che in questo caso mi potrebbe essere d'aiuto; ho quindi rimediato una ad inverter con selettore regolabile da 5 a 90 A. Non avendo mai utilizato questo genere di macchina, mi è sorto un dubbio sulla polarità dei contatti: per un utilizzo come sopra descritto ed utilizzando un classico elettrodo rutilico la pinza di massa va al meno e quella portaelettrodo al più o viceversa? Premesso che prima farò comunque delle prove, utilizzando un elettrodo da 1,6 mm e la corrente al minimo, pensate che possa riuscire? Grazie, Christian 0 Cita
cloud717 Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 scusami .... se lo scarico e' in inox (o cmq acciaio) ... nn era piu' semplice e meno dispendioso andare da una qualsivoglia officina meccanica specializzata e far saldare al TIG ?? (costo ...circa 6 euro per cm lineare) 0 Cita
ChristianB Inviato Giugno 11, 2009 Autore Inviato Giugno 11, 2009 Lo scarico è quello di serie in lamiera, una volta sono andato dal mio carrozziere a farmi saldare il terminale; mi ha preso 60,00€ Con due o tre saldature mi compro una saldatrice ad inverter senza più bisognop di stare a smontare il silenziatore, portarglielo (senza la macchina) e rimontarlo... Comunque grazie 0 Cita
cloud717 Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 60 euro per una saldatura ??????? nn lo hai pestato ??? effettivamente con questi prezzi si fa' davvero prima a comprarsi una saldatrice 0 Cita
TarroPX Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 e a imparare a saldare senza far grumi e buchi.. sti ladri di polli.. unica cosa che ti posso dire, attento alla zincatura, la devi eliminare, se no non saldi una mazza! 0 Cita
tombolino Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 nel meno ci va la massa e nel piu' ci va la pinza con elettrodo , pulisci quella specie di zincatura che ce sopra però ,a elettrodo se è tanto fino e non sei pratico non è facile , io di solito le saldo a cannello cioè saldatura ossiacetilenica , o anche viene bene (se ben pulito) a filo. ciao e auguri e non far buchi 0 Cita
ChristianB Inviato Giugno 12, 2009 Autore Inviato Giugno 12, 2009 Grazie ragazzi, lunedì vi saprò dire . Effettivamente quella della saldatura ossiaceilenica è una delle cose che devo imparare, ma mi trattiene il costo delle bombole e la noia delle ricariche, altrimenti in ditta ne avrei di maestri... Stavo per acquistare una saldatrice a filo piccolina proprio per lavori da farsi sulle lamiere, ma da quello che ho capito lo spessore saldabile è circa quello del filo utilizzato, e il filo animato è da 0.9 mm; Vio come vi regolate con le lamiere? Ciao Christian 0 Cita
