Account cancellato
Utenti Cancellati
Su Account cancellato
  • Compleanno 22/07/1994
Account cancellato's Achievements
  1. ma chi sono gli admin?come si fa melo spiegate per favore?una procedura
  2. fin'ora nessuno mi ha dato una risposta concreta,melo spiegate come si fa?
  3. ciao a tutti,come posso cancellarmi da questo forum?non ditemi il perche'.
  4. ciao a tutti,tanto tempo fa dopo un grippaggio sulla mia special abbandonai un blocco motore perche' avevo rotto il pistone e i pezzettini di questo erano caduti dentro e non mi andava di smontarlo perche' ne ho un'altro,ma oggi appena l'ho ripreso e ho messo un po di benzina dentro i carter la biella girava benissimo,ho risciacquato il tutto di nuovo e andava bene.ho controllato e non c'e' niente,cosa mi consigliate di fare?e poi un'altra cosa che mi sono accorto e che i carter dove gira la biella sono un po' aperti infatti mi entrava olio motore dentro i carter,e normale?premetto pero' che mi manca un bullone del carter c'e' sono 13 e io ne ho 12.perche' io mi ricordo che erano stati sostituiti cuscinetti e paraoli,quindi questo olio non puo' essere li.rispondete per favore grazie
  5. ma si compra solo la molletta o tutto il coperchio?
  6. ciao a tutti,giorni fa mentre stavo rimuovendo il coperchieto della frizione si e' spezzato un pezzo della mollettina al centro del blocco fizione,per intenderci quella prima di arrivare al dado.cosa devo fare?
  7. si ma da cosa dipende?
  8. ciao a tutti,mi chiedevo da che cosa dipende la percentuale della miscela?la maggior parte la fa a 2%,una parte al 3%,e pochi al 5%.da cosa dipende?
  9. ciao a tutti nella mia 50 special quando muovo il manubrio da destra a sinistra sento come se toccasse e strisciasse con qualcosa,cosa puo' essere?grazie a tutti in anticipo
  10. possiamo eliminarla questa discussione
  11. ciao a tutti,ho da poco cambiato il gt sul mio 50 ed ho fatto alcune modifiche:gt 75 dr,marmitta polini e carburatore 19.19 con getto massimo 85.quando il motore e' freddo parte a mezza pedalata,ma quando comincia a riscaldarsi dopo che la spengo,la riaccendo e parte dopo un po di colpi e tarda in 2 secondi a salire di giri,poi pero' va tutto apposto,cosa puo' essere?grazie in anticipo a tutti
  12. io vorrei mettere i 102 dr carburatore 19.19 e marmitta polini,ma il resto posso lasciarlo originale?
  13. ciao a tutti posso montare un gt 102 sul motore originale 50 sensa allargare i carter?grazie in anticipo
  14. ma possono influire sulle prestazioni?
  15. sopra i travasi
