teo teo
Tutti i contenuti di teo teo
  1. Salve a tutti, è da un po' che non scrivo e avrei bisogno di chiedervi informazioni riguardo il gruppo termico parmakit challenger, ho cercato un po' in giro ma non ho trovato nulla a riguardo. Vorrei fare un motore corsa lunga e sto valutando questo o il Malossi in ghisa. Ogni consiglio e opinione è ben accetta https://www.vespatime.com/it/kit-cilindro-vespa-completo/592-cilindro-parmakit-challenger-alluminio-lamellare-al-cilindro-vespa-smallframe-130cc-collettore-d30-parmakit.html Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  2. Ok grazie, domani controllo. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  3. Dici direttamente dallo statore? O dalla morsettiera dietro il nasello? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  4. Ciao a tutti, ho un problema con la mia pk, l'altro mattina, vado per mettere in moto la vespa per andare al lavoro, dato che erano le 5:00 faccio che accendere le luci che fino al giorno prima funzionavano e niente, non danno segno di vita, ne le luci ne il clacson [emoji36][emoji36][emoji36]. Ora vorrei capire se la colpa è del devio luci o di qualche interruzione di corrente dello statore o di qualche altra cosa, come faccio a testarlo? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  5. Mmmmmmmm........ peccato, sarebbe una buona testa da montare sul Dr...... Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  6. Ciao a tutti, vorrei montare sul 75 Dr la nuova testata racing del Polini 75, però non avendone una sotto mano non riesco a vedere se i bulloni hanno lo stesso interasse. Qualcuno sa dirmi se sono compatibili? Vorrei evitare di comprarne una e poi usarla come fermacarte. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  7. Secondo me fra gli 80 e i 90 kmh Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  8. Per caso qualcuno sa se monta la testata Polini 75 sul dr? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  9. Ma se volessi montare la nuova testa Polini 75 sul dr, combaciano i fori? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  10. Magari man mano che vado avanti con i lavori posto foto e impressioni, così che ognuno può dire la sua.
  11. nessuno?
  12. almeno che tu non la voglia perdere per strada l'unica e fare qualche foro. magari come consigliato sopra.
  13. in fase di revisione del mio motore ho optato per 75dr campana 18/67 albero mazzucchelli come originale carter originali e carburo 16/10, molto meglio del 50 con i rapporti originali, la revisione l'ho passata tranquillamente, adesso ho messo il 19 e la polini banana (ci starebbe anche una controllata allo squish) e ha guadagnato sia in coppia che allungo, certo c'è anche da dire che un 102 e tutta un'altra cosa
  14. buongiorno a tutti amici vespisti, vi porgo subito il mio problema, nel chiudere il mio motore mi sono accorto che l'albero toccava contro la valvola, facendo varie prove e controlli e saltato fuori che quando ho fatto fare un riporto di saldatura sotto la valvola per poterla allungare, il genio che mi ha fatto il lavoro ha scaldato troppo e ha fatto deformare la valvola, purtroppo non ho idea di dove andare per farla sistemare, dunque ho optato per il lamellare polini, però sono molto perplesso sul lavoro da svolgere ai carter, devo eliminare la valvola e fino a qui ci sono, poi? la devo allungare ancora? se si fino a quanto mi posso spingere? fino a quanto la devo allargare? ho letto un po in giro sugli scivoli alla tedesca,a cosa servono esattamente? funzionano? per quanto riguarda l'albero ho un mazzucchelli anticipato che ho anticipato ulteriormente, va bene per il lamellare? spero che qualcuno mi possa aiutare, buona giornata.
  15. la mia con 75dr non raccordato, albero mazzucchelli originale, campana 18/69, carb 19, polini a banana, faccio i 95kmh di strumento che dovrebbero essere gli 80kmh abbondanti. mmmmm......... adesso che ci penso quando ero configurato con 102 polini raccordato, albero anticipato, campana 24/72, carb 19, polini banana, facevo i 100kmh di strumento quindi poco meno dei 90kmh, ma e possibile che il 75dr vada di più?
  16. teo teo
    Vespa LIRA!!!
    ma questa e la vespa di Mr neuro di srtiscia la notizzia!!!!!!!!!!!
  17. A quanti NM va stretta la testa Racing?
  18. teo teo
    Vespisti di torino
    ciao ragazzi, io sono nel canavese zona rivarolo, ho una pk 50, verso la fine del mese riattivo l'assicurazione, perciò se ci vogliamo fare un giretto poco impegnativo io vedrò di esserci. sono due anni che per vari motivi non sono riuscito ad usare la vespa, adesso ho tanta voglia di girare!
  19. magari dico una cavolata, ma non è che per caso hai il filo della frizione troppo tirato?
  20. Ciao a tutti,scrivo qui per non aprire un nuovo post, siccome vorrei prendere una marmitta barone per il mio pk, sapete se monta senza modificare il telaio?
  21. dalle foto assomiglia parecchio al gitan grillo, ma non sono sicuro!
  22. se vai sul sito della malossi c'è qualcosa che fa al caso tuo! almeno che non sia l'ultimo modello con il motore 3v, li c'è poco da fare!
  23. e nella marmitta?
  24. ma non ti toccano da nessuna parte dietro? perchè a me dietro sia con la polini a banana che con la sito plus, la 3.00/10 rimane quasi a filo, ci passa stretto un dito di piatto.
  25. grazie per le info:ok:
