Tutti i contenuti di El Raton81
raga ma la fmi non fa piu convenzioni....c e scritto sul sito ,no?
chiedo umilmente scusa e volevo comunque ringraziarti per la risposta.
salve a tutti come va? sentite vespisti ho da kiedervi un aiutino qualcuno conosce qualche compagnia assicur x assicurare il specialino? sapete l anno scorso tramite la federmoto ho fatto l assicurazione agevolata con ala assicurazioni ...pagavo 60 euri all anno ero felicissimo....ma purtroppo quest anno vado per rinnovarla ma nada....sul sito feder moto c e scritto che per ora nn ce nessuna compagnia..... che tristezza vespisti nn potete capire.....quindi potete aitarmi in qualche modo....? io sono di bari....ho tutti i documenti in regola con tanto di registro storico...please asp vostre news....by un vespista senza ali...cioe mickey ciao a tutti
ennesimo gruppo termico andato nel cestino
argomento ha risposto a El Raton81 in Officina Smallframe
come mai allo statore? dariovti -
capisco, raga x ora ho rimontato un nuovo gruppo termico 102 dr con solito dell orto 19 con getto da 80 candela ngk 6 ,ke ne pensate ora ke consigli mi date x un buon rodaggio senza cadere nella trappola del gripp? nb: xke non buttate giu com idea di fare l enciclopedia sulla vespa? fareste un botto di soldi siete grandi asp vs news grazie -
che sarebbe?grazie mille asp news notte -
allora la candela che avevo ora era ungk 6 ora invece metterò questa ke ne pensate?asp vs risposte KIT CANDELE CHAMPION P82M x PIAGGIO VESPA 50 -125 PRIM su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori -
come candela ho una ngk, che ne pensate?o meglio cosa mi consigliate?siete grandi -
una ngk magneti marelli,cosa m consigliate? -
quindi draio mi consigli di mettere il 74 o 76? asp anke altri consigli raga x nn spendere altri eurini grazie in anticipo -
raga non so se si vede bene cmq,la candela presenta parti marrone in testata...e molto scura scend sui bordi,kosa sarà mai? asp voi ciao grandi -
raga siete veramente un pozzo di sapienza....sono app tornato dal lavoro e ora andrò subito a fare una bella fotoe poi aspett vs pareri a dopo volooo... -
dariovti secondo te sono magro facendo benza al 3%? -
allora km scritto su, la moto nn mi fa il vuoto quando apro gas ma fa un rumore normale continuo...cmq provero a fare un paio di foto come mi consigli,xo mi dici come fare a regolare lo statore della corrente?viele danke... ich whone in meinz -
cavolo...sono proprio na capra....senti sartana scusa se t disturbo kn le mie capronaggini ma mi diresti come fare adare i giri in piu e sopp di quanto? per tieni presente ke quando apro gas la moto non mi muore cioe che fa quel vuoto prima d avere il rumore normale,ma il rumore motore e sempre quello xo nn app accel ....taaaaac mi bastona....dimmi di dove sei ke t mando un corriere personalliz da me carico di ringraziamenti skerzi a parte sei veram gentile ,sn tutto okki nel leggere i tuoi consigli viele danke -
scusa sartana te presupp anche un problema allo statore? da ignorante "io" mi diresti kome potrebbe influire sull ingripp?please come olio va bene l elf? che vi ho scritto su? cmq siete mitici..... -
allora raga ho una siluro cromata,come olio uso un elf x motori 2 tempisemisintetico ,kos altro la candela nn l ho controllata ,comunque un altro partikolare prima che ingrip x l ennesima volta,ero su strada a mezzo accelerat dopo un bel tragittto a motore ben caldo ho aument gradualmente ed ho iniz a sentire un rumore simile come quando si prende un pezzo di carta sotto la carena cioe quallo sfregare sventolare nn so se m sn spiegatoe appena dopo il blocco cioe l ingrip... -
salve a tutti mitici vespisti mi chiamo mickey, ho una vespa special del 72 ,raga mi dovete aiutare ho un problema che mi porto dietro da mesi e ho bruciato gia 2 gruppi termici dr 102, la mai special montava il classico 50...ma x dare un piu di brio decisi di mettere gt 102 con carburatore 19/ 19 friz rinf ecc ho messo gigler da 65 ( si chiama cosi ?) x una buona carburazione...ma raga mi dovete credere arrivo al 3 pieno di serbatoio dove ho gia maginato kilometri " da premetter mantenendo la solita velocita cioe mi mantengo sempre sul mezzo acceleratore,ma nn appena inizio il 4 pieno e provo a superare il mezzoo acceleratore per spinger un pokino in piu,tac mi si ingrippa e poi solito rumore ,il pikkiettare e la perdita di prestazione. ora passo al mio appello, raga qualcuno di buon cuore mi puo spiegare qual è il problema e se mi riesce a dare qualche dritta xke sto spendendo euri a nastro please aspetto i vs consigli mitici please inizio gia a ringraziarvi ps faccio la miscela al 3% metto 150gr di olio su 5 litri di benza ke ne pensate? ciao a tutti
auguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuriiiiiiiiiiii.....
you're the best gino gipirat....
ragassuoli ma sapete cos e la numerazione che si trova sulla matricola del carter? nn dico la v5a2m ma quella d sopra qualcuno m sa dire d piu....gipirat ? grazie a tutti in anticipo
a me basta anche solo il lato matricola anche x passare solo il collaudo xke kosi poi gli rimonto il mio ke ne pensi tommytanto x un 20 minuti max 30 nn si dovrebbero creare problemi no? cmq grazie x il consiglio.....
sei un grande gino....t faccio sapere come va....ok?ciao mitco
grazie mille gino sei un grande....con quel carter nn dovrei avere problemi in motorizzazione vero gino? se carter e telaio corrispondono sono ok vero?
ciao raga sono passato dalla motorizz,e mi hanno detto ovviamente che il motore deve avere la stessa sigla del telaio o meglio che risalga a quel modello di quell anno cioe v5a2m , io ne ho trovato uno,ma m sapete dire la matricola su quale lato del carter si trova?lato friz o lato leva d avviamento?e se posso assemblare quel lato dove ce la matricola con laltro lato ke io cioe quello senza,si puo fare asp vs risp,ciao mitici
