Visto che nn riesco a trovare un torrington(se sapete dove trovarlo ditemi ) per il volano volevo comprare
Il malossi su sip o scooter center ....
Guardo l immaggine ed è un nadella nbi 253815 al costo di 25.00
E poi su ebay lo stesso cuscinetto e stessi codice a 12.50.. mi spiegate la differenza? ????penso nessuna
Il pinasco l'avete mai provato??
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Sì è quello è vespa magazine sembra l'unico che li ha a questo punto mi dovrei accertare che mi arrivi un torrington perché ho letto sul web che sono fuori produzione e cose del genere....
io no, infatti seguo questa discussione con interesse perchè sono nella stessa tua fase ovvero acquisto dei cuscinetti.
E vorrei montare i migliori attualmente disponibili per equipaggiare il mio progetto.
Ad ogni modo io fossi in te li contatterei chiedendo conferma che sia esattamente un torrington quello che acquisti, a quel punto dovresti essere certo e comunque in caso contrario avere meno problemi con la resatituzione perchè non conforme alle specifiche riportate da loro stessi.
cioè?
Comunque attendiamo qualche utente che abbia conoscenze in merito, vedrai che qualcuno condividerà la propria esperienza in merito alle qualità dei cuscinetti da montare
È un argomento già affrontato tante volte qui, diciamo che i torrington sono quelli consigliati
Ma visto la scarsa reperibilità volevo capire se qualcuno aveva provato i vari sip pinasco malossi ecc..
Io ho montato il pinasco lato volano proprio per montare qualcosa di meglio. Però ho chiuso il motore ora e quindi vedremo con il tempo e i km.... Ho letto bene dei sip rinforzati ma nessuna esperienza diretta.
