pipo Inviato July 13, 2015 Inviato July 13, 2015 buongiorno, devo prendere seeger per chiudere motore, quello albero motore lato pignone ho trovato le misure D. 47x50,5x1,75 a stringere, poi ci vuole lato campana, misure? è a stringere? poi altri? intanto cerco sugli esplosi conoscete un venditore che abbia tutto il kit? scusate già che ci sono, il rasamento originale del cambio, che misura/spessore ha? grazie 0 Cita
sartana1969 Inviato July 13, 2015 Inviato July 13, 2015 i seeger sono in misure unificate secondo tabelle UNI la misura del seeger è quella del diametro della sede che lo contiene o dell'albero in cui è montato. sono INTERNI se lavorano dentro (all'interno) la sede di qualcosa (per esempio quello del cuscinetto lato volano è un seeger per interni) sono ESTERNI se lavorano esternamente ad un qualcosa (un perno, un albero), per cui: il seeger per il cuscinetto di banco 6303 lato pignone e per il cuscinetto 160005 della campana è un seeger per interni da 47 (come il diametro della sede del cuscinetto) il seeger per la campana è un seeger per esterni - per sapere la misura da chiedere ad un rivenditoe di ricambi industriali, prendi il calibro e misura il Ø dell'asse della campana in cui lo devi montare - prendi la misura non interna dello scasso seeger ma proprio il Ø dell'asse in quel punto. Se ti rivolgi a un ricambista e chiedi, comunque, i seeger per la vespa 50 te li da a occhi chiusi. il rasamento di un cambio 4M è da 1 mm 0 Cita
pipo Inviato July 13, 2015 Autore Inviato July 13, 2015 i seeger sono in misure unificate secondo tabelle UNIla misura del seeger è quella del diametro della sede che lo contiene o dell'albero in cui è montato. sono INTERNI se lavorano dentro (all'interno) la sede di qualcosa (per esempio quello del cuscinetto lato volano è un seeger per interni) sono ESTERNI se lavorano esternamente ad un qualcosa (un perno, un albero), per cui: il seeger per il cuscinetto di banco 6303 lato pignone e per il cuscinetto 160005 della campana è un seeger per interni da 47 (come il diametro della sede del cuscinetto) il seeger per la campana è un seeger per esterni - per sapere la misura da chiedere ad un rivenditoe di ricambi industriali, prendi il calibro e misura il Ø dell'asse della campana in cui lo devi montare - prendi la misura non interna dello scasso seeger ma proprio il Ø dell'asse in quel punto. Se ti rivolgi a un ricambista e chiedi, comunque, i seeger per la vespa 50 te li da a occhi chiusi. il rasamento di un cambio 4M è da 1 mm 0 Cita
