Frax Inviato Settembre 27, 2014 Inviato Settembre 27, 2014 (modificato) Ciao a tutti, ennesimo post, ennesimo problema! Ultimamente, mentre sono con la mia ragazza o comunque in 2 sulla mia vespa il carburatore inizia a sputare fuori miscela "a manetta" dall'attacco al collettore.. Che porti sfiga chi porto insieme a me? A parte gli scherzi, la fascetta che tieni stretti il carburatore al collettore è ben stretta, non riesco a spiegarmi questa perdita copiosa! Che sia il bocchettone fissato male e "balla" e sposta il carburatore mentre aumenta il peso? Quando avevo il 16-10 non avevo mai avuto un problema simile.. Modificato Settembre 27, 2014 da Frax 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 27, 2014 Inviato Settembre 27, 2014 Guarda se con le mani riesci a muoverlo Se si muove fai in modo di farlo restare fermo Non è che perda dalla vaschetta? 0 Cita
Frax Inviato Settembre 27, 2014 Autore Inviato Settembre 27, 2014 Nono dalla vaschetta non perde, ho già controllato, ma come faccio a farlo restare fermo? l'anello intorno al bocchettone c'è per tenerlo attaccato al collettore 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 27, 2014 Inviato Settembre 27, 2014 I problemi possono essere un paio O hai consumato leggermente il collettore e c'è un po di gioco, o si è consumato il bocchettone o l' attacco del collettore Potrebbe essere anche la fascetta che non stringe bene Prova a smontare il collettore e attacalo al carburatore smontato. Guarda se ha un gioco particolare e che non si muova 0 Cita
Frax Inviato Settembre 28, 2014 Autore Inviato Settembre 28, 2014 Allora, dopo aver smontato tutto, pulito in modo impareggiabile tutto il carburatore e controllato l'attacco 5 volte di fila, questa è la situazione: montato, bloccato con la forza di quel gigante di mio padre, ora resta solo da provarlo prima da solo, poi in due con mio padre, per un peso complessivo di 140 kg. Speriamo regga! Allego la foto del carburatore montato, per ora senza alcuna perdita. 0 Cita
Frax Inviato Settembre 28, 2014 Autore Inviato Settembre 28, 2014 Forse ho trovato il colpevole! Il dal tubo della benzina ho trovato un minitaglio, e lasciando la moto spenta ho capito che fuoriesce da lì perché gocciola anche se è da 10 minuti spenta. 0 Cita
Frax Inviato Settembre 28, 2014 Autore Inviato Settembre 28, 2014 Foto del presunto colpevole Quando ero in 2 perdeva copiosamente e la vespa faceva una fatica immane a restare accesa 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 28, 2014 Inviato Settembre 28, 2014 Meno male non è niente di che Ecco il colpevole 0 Cita
Albyfenix Inviato Settembre 28, 2014 Inviato Settembre 28, 2014 Attento a stringere a morte, puoi spanare o rompere qualche cosa! 0 Cita
Frax Inviato Settembre 28, 2014 Autore Inviato Settembre 28, 2014 Ovviamente ha stretto entro il limite, stiamo sempre attenti a non esagerare, tranquillo 0 Cita
Frax Inviato Settembre 28, 2014 Autore Inviato Settembre 28, 2014 Una domanda, è possibile che influisse sull'andamento del motore? 0 Cita
Albyfenix Inviato Settembre 28, 2014 Inviato Settembre 28, 2014 Probabilmente dal taglio aspiravi aria 0 Cita
Frax Inviato Settembre 28, 2014 Autore Inviato Settembre 28, 2014 Ho tagliato via il centimetro di tubo che era tagliato e riattaccato il tubo al carburatore: ora non c'è nemmeno una goccia di benzina nel vano carburatore! Grazie a tutti dei consigli! 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 28, 2014 Inviato Settembre 28, 2014 (modificato) Di n Modificato Settembre 28, 2014 da Paolo50 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 28, 2014 Inviato Settembre 28, 2014 Di niente figurati Sicuramente non riusciva a pescate bene la benzina avendo cosi dei mancamenti 0 Cita
