Ciao a tutti, ho una 50 special da circa sei mesi e la uso regolarmente per andare a lavoro.
Da ieri mi resta accellerata, ho controllato il cavo e non ha problemi... lo fa a motore caldo.
Le marce fanno fatica ad entrare e spesso saltano.
Sapreste anche consigliarmi un buon mecchanico in zona lacchairella(mi)?
Inviato (modificato)
Per i giri alti sicuramente aspira aria da qualche parte. Controlla collettore e che non ci sia olio fresco sotto la base del cilindro
Per le marce controlla l'olio del cambio
E i fili che vanno al selettore
Controlla anche la frizione che stacchi bene
Se non fosse quello è la crociera andata
Potrebbe anche essere che il paraolio lato frizione ha ceduto.
Questo significa che ha bruciato l' olio del cambio( e da qui tutti gli altri pfoblemi) e aspira aria
Se aprendo il tappo dello scarico dell' olio non esce niente sicuramente hai rotto il paraolio ( speriamo di no :ok: )
Modificato da Paolo50
