Ciao a tutti e buona domenica, oggi dopo tempo che sono a dietro al motore della mia struzzo vl3 ho cominciato a rimontare il motore della vespa. Ho revisionato e sostituito varie parti e tutto sembrava andasse bene finché rimontando la frizione di cui ho cambiato solo i dischi, mi accorgo che anche se tirò la leva la frizione non ha movimenti cioè non mi stacca la trazione. Credo di aver rimontato tutto nel modo corretto ma forse mi manca qualche spessore per alzare il pacco frizione per poter avere così più spazio per far agire il pistoni o spingente che per ora arriva a fine corsa senza sortire nessun effetto. Premetto che ho preso la vespa che non marciava e magari era già stata smontata in precedenza .grazie a tutti per l'aiuto
Cavetto, paletta (ritorna vero?), bussolotto di ottone sono ok? Sembrerebbe un problema di un disco che non gira (messi in olio prima del montaggio? Verificato il posizionamento e il verso dei dischi di metallo? A motore spento schiacciando la frizione la pedivella va giù'? Emettendo la prima la vespa va avanti?e indietro?
Ciao scusate mi sono dimenticato di dire che il motore non è montato dato che la carrozzeria ė dal carrozziere ,la paletta funziona bene e ritorna bene, ma forse ho sbagliato con il senso dei dischi in ferro. Esiste un senso? Io non ci ho fatto molto caso ma prima di montare la frizione sulla vespa ho provato con una chi avella e tutto mi sembra a ok
Vedrei bene di ricontrollare il numero ed il montaggio dei dischi
comunque i dischi in ferro della Vl vanno con la convessità'' verso il basso per evitare bruschi strappi
